![]() Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Chciałem zapytać czy jest jakiś sposób aby radio nie wyłączało mi się razem z gaszeniem silnika? Jest to trochę wkurzające. Czy ktoś sobie z tym poradził? Radio 6000CD Ford
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 15-02-2013 o 22:07 |
![]() Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: S-Max mk2, Mondeo MK4, Mondeo MK3, Escort MK7
Silnik: 2.0 TDCI, 1.6 16V
Rocznik: 2020, 2008, 2004, 1999
Jedyna opcja to zmienić podpięcie zasilania radia z + po stacyjce na stały +. Ale wtedy niestety pozostanie tobie włączanie i wyłączanie za każdym razem ręcznie. Innej opcji nie ma z tego co mi wiadomo.
#3 | |
Postów: 1,332
I jeszcze takie pytanko. Co by się działo z radiem gdybym w ogóle rozłączył ten + sterujący po stacyjce? Bo jak dobrze rozumuje jest to tylko "sygnał sterujący" a nie zasilanie radia? Bo przecież na wyłączonym zapłonie też da się je włączyć. Tak więc na mój rozum wystarczyło by tylko rozłączyć radio od + po stacyjce. I wtedy powinno grać cały czas do póki nie wyłączę ręcznie. Jak się mylę to mnie poprawcie. Chociaż teraz tak myślę to ten plus po stacyjce możesz służyć też do zasilania podświetlenia przycisków na radiu. Więc chyba pozostaje stały plus podłączyć. Czekam na Waszą pomoc.
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-02-2013 o 09:39 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Sygnal sterujacy to +12V i jesli go odetniesz to w ogole radia nie wlaczysz. W kostce iso nalezy zewrzec przewody zolty i czerwony, w kostce forda nie pamietam ale na 100% da sie to zrobic bo podpinalem u siebie przejsciowke na kostke iso i sa tam odpowiednie sygnaly.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#5 | ||
Postów: 1,332
CBR 1000RR + MICRON ![]() FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
Model: Galaxy
Postów: 993
Na wyjetym kluczyku tez mozesz sluchac radia? Przekrecenie jeden raz kluczyka powoduje zasilanie akcesoriow w tym radia.Powrot kluczyka do pozycji wyjsciowej nie odlacza zasilania akcesoriow dlatego radio gra nadal a wylacza sie gdy wyjmiesz kluczyk. Radio zasilane jest ciaglym napieciem 12V i dzieki temu pamieta kod i zaprogramowane stacje. Aby radio wlaczyc potrzebne jest napiecie sterujace podawane po przekreceniu kluczyka i radio gra tak dlugo dopoki napiecie sterujace jest doprowadzane. Z tego co widze na zdjeciach przejsciowek trzeba zewrzec pin 1 z 3 ale nalezaloby pomierzyc napiecia aby miec pewnosc.
#7 | |
Postów: 1,332
W wolnej chwili popatrzę i pomierzę.
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
U mnie w mondeo jest tak, że radio musze właczac recznie i wyłaczać- tak było od poczatku, nie wiem czemu. I po drugie jest tak, że gdy włacze zapłon to zegary od temperatury, obrotów, licznik i wskaznik paliwa działaja dopiero po 15 sekundach od przekrecenia kluczyka do pozycji 2, i gdy nie czekam 15 sekund to normalnie odpali i moge ruszyc i wskazniki ruszaja po 15 sek... ;/
#9 | |
Postów: 1,332
A z licznikami to coś jest nie tak. Ale w sumie jak po tych 15 sekundach się załączają to ja bym chyba tego nie ruszał. Widocznie Twój egzemplarz tak ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
