Stary 17-02-2013, 20:23   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Angry Głośne stuknięcie w prawym kole, po ruszeniu zaczął ściągać, co to może być?
I stało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tyle czasu już było dobrze, do sedna.
Dzisiaj po południu wsiadłem zadowolony w swoje wozidło, odpaliłem odśnieżyłem, po czym wrzuciłem wsteczny i podczas kręcenia kierownicą w prawo coś nagle strzeliło (w prawym kole)... Takie łup (głuchy dźwięk)
Pomyślałem że to nic złego więc pojechałem dalej i o dziwo samochód makabrycznie zaczęło ściągać na prawo (ucieka kierownica, przy 20 km/h nie da rady jej utrzymać, trzeba się dobrze zaprzeć)
Dodatkowo przy kręceniu kierownicą co mniej więcej 90' słychać też takie dziwne głuche łup.
Furę odstawiłem, przy kołach na ziemi zauważyłem że to prawe koło mogę delikatnie przekręcić (ok 1cm) a lewe stoi nieruchomo.
Czy ktoś wie cóż złego mogło się stać?
I jak w domowych (parkingowych) warunkach mogę to zdiagnozować?
Słyszałem że może być: wywalony wahacz, sworzeń na wahaczu, końcówki, drążki, amorki, łożysko (to raczej odpada).
I czy dam radę tak dojechać do magika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 8 km mam do przejechania do niego ale się boję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mam pomysłu jak go tam dotargać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 20:31   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Rocznik: 1999
Postów: 879
Domyślnie Odp: Głośne stuknięcie w prawym kole, po ruszeniu zaczął ściągać, co to może być?
Pęknięta sprężyna, skoro tak ściąga to wątpię że dasz rade dojechać do mechanika.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 20:38   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Sprężyna amortyzatora? Jak bujałem samochodem to nic nie było słychać, żadnego pukania ani skrzypienia :/ A chyba powinno dać o sobie znac?
E: Rzeczywiście coś w tym jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przeczytaniu paru rzeczy w goo... po przekręceniu kierownicy sprężyna uderza o siebie lub kielich amora (nie wiem w którym miejscu(prawdopodobnie) pękła)
Tylko zastanawia mnie jedno, samochód stał ok 4 dni bez jeżdżenia, wcześniej żadnych dziwnych objawów nie miałem z ty związanych, więc albo słon na niego nadepnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo mróz tak zadziałał :/
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 17-02-2013 o 23:08
Stary 18-02-2013, 00:39   #4
KruczeK
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
Sprężyny w przedliftowych fokach często pękały. Po lifcie nie spotkałem pękniętej sprężyny. Sprawdź czy ci sprężyna nie wyjechałą z gniazda i nie ociera czasem o oponę, bo jechać się da, tylko jak ci przetrze opone, to jeszcze będziesz musiał nową kupić.
KruczeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 00:52   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Oponki kupiłem nowe,mają 2 miesiące Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc szkoda by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie widziałem aby sprężyna "spadła" na oponę, więc jak tutaj kolega podpowiedział jutro pomacam sprężynę aby potwierdzić fakt pęknięcia, tylko pytanie czy ręką to wyczuję? Czy to będzie wyczuwalne pęknięcie, czy piszemy o jakiś załamaniach sprężyny które ręką ciężko będzie wyczuć?
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 18-02-2013 o 00:54
Stary 18-02-2013, 01:09   #6
KruczeK
Silnik: TDCi
Postów: 119
Skręć koła w jedną stronę do końca i jeśli sprężyna pękła to na 90% zauważysz pęknięcie.
Stary 18-02-2013, 01:40   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Jutro z rana zejdę sprawdzić, jeśli to nie sprężyna to jeszcze Was pomęczę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2013, 11:24   #8
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
O Panowie dajcie adres do wysyłki, bo wiszę Wam browara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rzeczywiście pękła sprężyna, na szczęście w nadkolu, nie w okolicy opony i może da radę powoli dowlec się do mecha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko też tak dziwnie że pękła podczas wyjeżdzania z miejsca parkingowego a nie np podczas jazdy (na szczęscie) lub po wjechaniu w dziurę
Pozdro
E: I jeszcze pytanie jak i tak muszę wymienić sprężynę (wiem 2 sztuki będę wymieniał L+P) To chyba najlepiej od razu z amortyzatorami kupić?
I czy dodatkowo przy tej wymianie coś jeszcze się wymienia?
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 18-02-2013 o 11:26
Stary 18-02-2013, 13:26   #9
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Rocznik: 1999
Postów: 879
Amory zależy w jakim stanie masz jeśli dobre to po co. Musisz zobaczyć czy łożysko górne amora nie uszkodziło się i samo górne
mocowanie
Ostatnio edytowane przez K!S!3L ; 18-02-2013 o 15:08
Stary 18-02-2013, 16:04   #10
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Niby komplecik znalazłem Kamoka na promocji po 100 + sprezyny jamex za 70 zł i łozyska po 35 razem wszystko do kupy z osłonami i odbojnikami 400, więc chyba kmpl wezme i wymienie
Ostatnio edytowane przez Kamils37 ; 18-02-2013 o 16:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
