Stary 18-02-2013, 22:55   #111
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie odnośnie podmiany zegarów, bo nie mogę znaleźć. Do Diesela z manualem muszą być zegary od diesela z manualem, ale czy pojemność gra rolę?
Czy zegary od 2.0TdCi spasują do 1.6TdCi?
Manual nie ma znaczenia, pojemność nie ma znaczenia, zegary muszą być od diesla do diesla i od benzyny do benzyny.
Tak na prawdę to nie ma też znaczenia, różnią się tylko samymi nakładkami na tarcze, bo reszta jest taka sama. Podobnie - mogły by być od anglika (bo w środku są takie same) gdyby mieć nakładki na tarcze i je zamienić.
Stary 18-02-2013, 22:59   #112
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
A to zupełnie zmienia postać rzeczy. Jeszcze tylko jedno pytanko - te zegary z dużym wyświetlaczem, to chodzi o takie z prostokątnym sięgającym praktycznie pod wskaźniki temperatury silnika i paliwa w baku? Próbowałem coś znaleźć tego typu i bida straszna na Alledrogo i na ekupcu.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 22:59   #113
Postów: 18,059
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy te wejście (żółta strzałka) jest połączone tym z pierwszego rys. (czerwona strzałka)???.
Schemat połączeń taśmy jest na załączonym kawałku schematów. Piny złącza ze zdjęcia (nosi numer C896) 3, 8 i 9 nie są normalnie wykorzystane a powinny być przeprowadzone na druga stronę taśmy. Można je użyć do celów podświetlenia.
Bump:
TAK na oba stwierdzenia (że bida też...).
Typ Pliku: jpg Taśma.jpg (32.7 KB, 103 wyświetleń)
Stary 18-02-2013, 23:24   #114
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz duży i mały
Stary 19-02-2013, 12:28   #115
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
chciałem się zapytać o sprawę podświetlenia klawiszy tempomatu a głównie o poprowadzenie przewodu do tego podświetlenia poprzez taśmę w kierownicy.
Na pierwszym rys. widać kostkę w kierownicy z 5 pinami w tym jeden zaznaczony czerwoną strzałką jest wolny, tak samo z drugiej strony, jest kostka z 9 wejściami , przy założeniu tempomatu( 2 czerwone strzałki), pozostają 3 wolne, 2 piny (kolor niebieski) mają kolor złoty i są chyba od poduszki(dwustrzałowej itp) u mnie nieaktywne i z mojego rozumowania pozostaje wolny 1PIn -strzałka żółta. I moje pytanie ? czy te wejście (żółta strzałka) jest połączone tym z pierwszego rys. (czerwona strzałka)???
nie chce rozbierać tej taśmy bo nie wiem czy potem uda mi się to złożyć a może Ktoś z forumowiczów się w tym orientuje.
wtedy nie trzeba by ciągnąć dodatkowych kabli co zupełnie eliminuję założenie takiego podświetlenia. Plus z przełącznika od świateł minus z kierownicy.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu jest wątek o podgrzewanej kierownicy, może oblukaj jak oni tam dociągają zasilanie
Stary 19-02-2013, 13:59   #116
Postów: 18,059
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez podane przeze mnie wolne piny 8 i 9... W kierownicy wychodzi na pinach zaznaczonych na 2 fotce
Typ Pliku: jpg zasilanie.jpg (19.8 KB, 173 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zasilanie-wy.jpg (32.8 KB, 167 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2013 o 14:15
Stary 19-02-2013, 23:04   #117
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
dzięki za lekturę i informację, poczytam , podłącze i dam znać jak wyszło(jak będzie ładnie oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:20   #118
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
bawiłem się trochę podświetleniem klawiszy tempomatu i oto co wyszło; trochę nie bardzo tzn. klawisze nie podświetlane(wiadomo nic się nie zrobi) ale myślałem o większym widocznym efekcie ich podświetlenia z góry, wyszedł za to ciekawy efekt podświetlenia widoczny z perspektywy pasażera(trochę tuningowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Typ Pliku: jpg DSC01427.jpg (83.4 KB, 232 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01428.jpg (86.6 KB, 242 wyświetleń)
Stary 26-02-2013, 19:38   #119
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
Myślałem też nad wyfrezowaniu w klawiszach otworów w kształcie oznaczeń ( po obrysie mogą wyjść troszkę większe - zależy od narzędzia - np. wiertło dentystyczne)
i późniejsze zalanie ich białym lub przeźroczystym klejem dwuskładnikowym.
Pod spód diody jak kolega wyżej.
Trochę dłubaniny ale efekt powinien wyjść jakby było to fabrycznie zrobione.
Ostatnio edytowane przez JJCube ; 26-02-2013 o 23:49
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 23:25   #120
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
mówiąc szczerze, to lepiej wygląda to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
