Stary 19-02-2013, 09:20   #11
Peter3
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Domyślnie Odp: ELM 327 kasowanie błędów
Ja mam taki samochód i ELMa w wersji 1.5a. Używam FORScana i się łączy. Bywa że zrywa połączenie albo muszę próbować kilka razy go podłączać aby się skomunikował ale ogólnie działa i można wykasować błędy.
Peter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 09:23   #12
hopek82
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Peter3 Mógłbyś podać mi link do aukcji albo nazwę sprzedawcy u którego kupiłeś swojego Elma Z góry dzięki.
hopek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 09:26   #13
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Ja go mam już od dawna. Kupiłem do innego samochodu ale tam nie działał. Teraz go odkopałem jak kupiłem Focusa.
To jest taki standardowy w wersji na USB.
Stary 19-02-2013, 09:28   #14
hopek82
Imię: Lukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
A powiedz mi ten FORScana to jakaś płatna wersja bo teraz wrzuciłem do wujka google to wyskakuje tylko coś w wersji angielskiej. Ty masz może wersje polskojęzyczną?
Stary 19-02-2013, 09:30   #15
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Sprawdź może tego swojego na FORScanie.
Zauważyłem u siebie że najpierw musisz wpiąć do USB, poczekać aż się wykryje (można to zobaczyć w Menadżerze urządzeń) a dopiero później do samochodu.
Mam Polską wersję FORScana. Błędy są po angielsku.
Stary 19-02-2013, 09:34   #16
hopek82
Imię: Lukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Nie wiesz może z jakiej stronki mógłbym sobie ściągnąć ten programik?
Stary 19-02-2013, 09:38   #17
Peter3
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Podczas instalacji wybierasz wersję językową
Stary 19-02-2013, 09:48   #18
hopek82
Imię: Lukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Dzięki wielkie właśnie byłem na tej stronie tylko że nie wiedziałem że przy instalacji w tym programie mogę wybrać wersję językową. Po południu jak będę miał więcej czasu to sobie zainstaluję i sie pobawię.
Stary 19-02-2013, 16:41   #19
hopek82
Imię: Lukasz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
Postów: 10
Dzięki Peter3
Udało mi się podłączyć za pomocą programu Forscan.
Niestety pojawił się ten sam błąd co ostatnio czyli P022B ( Chłodnica powietrza doładowującego sterownik obejścia A Przerwa/ Sygnał za niski )
Udało się też skasować błąd. Może ktoś wie co może być przyczyną.
Od ostatniego kasowania przejechałem około 400 km i myślałem że już wszystko jest ok.
Stary 27-04-2013, 06:38   #20
Januszek 6
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Focus C-Max GHIA
Silnik: 2,0 tdci
Dziwne ,u mnie tez zgasła kontrolka check engine po włożeniu ELM-a w złącze diagnostyczne i po ponownym uruchomieniu silnika.A kontrolka zapaliła sie po samodzielnej wymianie filtra powietrza i niestety zapomniałem wpiąć złącza na rurze z powietrzem ,zapaliła się po przejechaniu ok 40 kmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ew linki do sterowników tez posiadamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Januszek 6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
elmconfig , program diagnostyczny , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
