Stary 19-02-2013, 10:24   #11
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Domyślnie Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Podwójne (białe i czarne) wejścia antenowe na złączkach MINI FAKRA mają radia z DAB.
DAB w Polsce przez najbliższe pewnie 5 lat nie ma sensu, bo nie przewiduje się przejścia na radio cyfrowe.
Oj prowokujesz mnie kolego do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam radio Sony z DAB - jak będę miał chwilę wolnego czasu to sprawdzę czy faktycznie ma dwa gniazda - wydaje mi się, że jest jedno (ale nie mam pewności)
Chyba, że znajdę stare zdjęcie radia z oferty = kupowałem swoje na allegro
pozdrawiam
Stary 19-02-2013, 11:03   #12
Postów: 18,052
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Oj prowokujesz mnie kolego do sprawdzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
Kolory złączek MINI FAKRA stosowanych w urządzeniach FORDa:
- białe złącze - antena analogowa (zwykła)
- czarne złącze - antena cyfrowa DAB.
- niebieskie złącze - antena GPS
- zielone albo brązowe złącze - wejście sygnału video (kamery cofania).
Można sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-02-2013 o 11:06
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 11:43   #13
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Czy mozesz zweryfikowac?
Od jakiego rocznika SMAX'A radia z 2 gniazdami antenowymi sa montowane?
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 11:48   #14
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Napisał michalyyy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rocznik ma mniejsze znaczenie, bardziej chodzi o rynek - część Zachodniej Europy ma DAB i tam są sprzedawane samochody z audio pod DAB.
To duże złącze oczywiście nie jest do kamery (gdzie by miał niby się wyświetlać obraz?) - to jest pewnie złącze pod dedykowaną, zewnętrzną zmieniarkę CD - do sprawdzenia...
Stary 19-02-2013, 11:57   #15
michalyyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Nie no racja, to troche bez sensu, zeby przez radio szlo na Conversa. Prawdopodobnie jest to zlacze pod Premium Sony, ale pewny nie jestem.
Troche kiepsko, ze gniazdo biale w modelu z DAB rozni sie od gniazda z radia o pojedynczym gniezdzie!?!! Czy ktos przerabial juz ten temat?
Z powazaniem, m.
Stary 19-02-2013, 12:09   #16
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
...Troche kiepsko, ze gniazdo biale w modelu z DAB rozni sie od gniazda z radia o pojedynczym gniezdzie!?!! Czy ktos przerabial juz ten temat?....
Tak. Wyszukiwarka. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 19-02-2013, 12:39   #17
michalyyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Czyli model ktory posiada 2 gniazda jest lepszy, bo zawsze mozna wykorzystac 1 lub 2 gniazda w zaleznosci od potrzeby? Czy tak?
Stary 19-02-2013, 13:05   #18
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: zamiana 6000cd na SONY 1CD
Czyli model ktory posiada 2 gniazda jest lepszy, bo zawsze mozna wykorzystac 1 lub 2 gniazda ...
A do czego chcesz wykorzystać gniazdo anteny DAB jak DAB w Polsce nie jest stosowany?????
Stary 29-06-2023, 23:56   #19
ogi25
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 29-06-2023
Model: S-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Zmiana radia z 6000 na SONY - jak wykonać?
Jestem nowy a więc proszę o wyrozumiałość ;-)
Zamierzam zamienić 6000 na Sony model CD3xxxGGDS i moje pytania są następujące:
1. Czy ten model (GGDS) jest 1:1 zgodny/kompatybilny? (S-max-2014r)?
2. Czy wystarczy włożyć wtyczkę i sterowanie z kierownicy oraz komunikaty na desce rozdzielczej będą się pojawiały (tak jak do tej pory)?
3, Czy te radio ma wbudowany moduł Bluetooth czy też jest osobny/zewnętrzny jako akcesorium?
4. Rozumiem że muszę dokupić zestaw mikrofonów do konsoli na podsufitkę i podłączyć je bo w tym momencie ich nie mam? Ma ktoś schemat do jakich pin-ów kostki radia?
Oczekiwania moje są takie:
a) Lepszy dźwięk, co raczej mam gwarantowane po moich doświadczeniach z innymi radioodbiornikami w innych samochodach i SONY jest number ONE ;-) Oczywiście opinia subiektywna i wyłącznie moja. Ewentualnie wymienię jeszcze przetworniki w drzwiach i obowiązkowy montaż woofer-a.
b) Zachowanie pełni funkcjonalności przycisków z kierownicy i komunikatów na wyświetlaczu deski rozdzielczej.
c) W pełni funkcjonalny zestaw głośnomówiący - działające przyciski na radiu, książka telefoniczna itd.
Z góry dziękuję za pomoc i odpowiedź w tym temacie.
ogi25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:32.
