#1101 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Mk3 tdci 130
Silnik: tdci 130
Postów: 16
Panowie
silnik gasnie bez przyczyny, niemoznosc ponownego odpalenia, migajaca sprezynka, po pewnym czasie moze sie da odpalic, zimny pali bez problemu , brak problemow z moca , gasnie przy powlanczaniu wielu odbiornikow, jak i np podczas podjazdu na kraweznik zacznie tracic przyczepnosc to tez go zmuli i zgasnie ... u mnie wyszlo ze cewki przy wtryskiwaczach robily przebicie i gasili mi auto, byle jaka wilgoc i koniec jazdy ,zrobil sie nalot na cewkach bo nie byly dobrze poczyszczone i poskladane,u mnie koszt 200 zl bo bylo grzebania w calym silniku i szukaniu co jest nie tak jak trzeba . jeden mechanik powiedzial 2 wtryski przelewaja do regeneracji i pasowalo by wszystko zrobic koszt 2500 tys wstepnie ,pojechalem do starego mechanika tylko od dieselka znalezione cewki, wtryski w bardzo dobrym stanie koszt 200 zl troszke taniej prawda ? pozdrawiam oby komus pomoglo bo nie kazdy mechanik jest ferr wobec nas ... polecam w krakowie goscia na ulicy centralnej 73a diesel-servis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,szczerze bez krecenia szuka tanszego rozwiazania nie odbrazu najdrozszego . |
#1102 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2012
Model: Mondeo Kombi '02
Postów: 6
Witam, oto moja relacja z wizyty w serwisie przy migającej sprężnce i błędzie P2337.
Pan mechanik od samego początku próbował mnie przekonać, że jestem w błędzie. Sugerował, że zapomniany kod wtrysku nie jest przyczyną moich objawów. Ja jednak pozostałem na swoim i poprosiłem, by mimo wszystko programowanie wykonał. Jak powiedziałem tak zrobił. Wtryski zaprogramował na nowo, wykasował się błąd P2337, nie ma trybu awaryjnego. Samochód odpala, jeździ, ma całą dostępną moc, nie kopci. Ale... Silnik klekocze. Kiedy pojechałem na próbę czułem się jakbym jechał 30-sto letnim Mercedesem. Odgłos wzmacniał się wraz z wzrostem obrotów, nie występował natomiast przy dodawaniu gazu na biegu jałowym. Nie wiem nawet jak to opisać, na myśl przychodzi mi tylko właśnie to słowo - klekot. Samochodu oczywiście nie odebrałem i zleciłem dotarcie do sedna tego problemu. Wtryski? No nie wiem, są 2 lata po regeneracji. Macie jakieś typy, szanowni koledzy? Co to za odgłos, z czego pochodzi i co sygnalizuje? Przyznaję, że jakieś 2 tygodnie temu dokonałem demontażu kolektora dolotowego i zaworu EGR celem ich wyczyszczenia. Czy mogłem coś uszkodzić? Dziękuję za wszystkie odpowiedzi Pozdrawiam longer1231 PS. Czy może pojeździć i zobaczyć czy samoadaptacja ten klekot uspokoi? Bo chyba silnik znowu musi sobie zaadoptować wtryski, skoro zostały na nowo wprowadzone kody? Ostatnio edytowane przez longer1231 ; 18-02-2013 o 16:06 |
#1103 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Pojeździć. Z 1000 km.
#1104 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Kilkaset km wystarczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego wlewaj jeszcze olej 2T do baku. 200 ml/bak. |
#1105 | |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
#1106 |
![]() Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
jeśli silnik klekota jak przy spalaniu stykowym, to jedynie regeneracja wtryskiwaczy pomoże. olej zalecany jest do utrzymania pompy CR w lepszej kondycji... Co do spalania stuk owego to wtryskiwacz może przelewać lub rozpylacz nie jest już w najlepszej formie. Na początku może zrób próbę przelewowa.
#1107 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Próba zrobiona, szykuję się do regeneracji. Czy w takim razie jest sens dolewania oleju od razu po regeneracji wtryskiwaczy? Jeżeli zostanie wymieniony tylko zaworek.
Ostatnio edytowane przez H4des ; 19-02-2013 o 12:20 |
#1108 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
napisz o wynikach po regeneracji. Tak jest sens - pytałeś o to samo w innym temacie i tam dostałeś odpowiedź. Pozdrawiam
PS. Zaworki rozumiem oryginalne zakupiłeś? Polecam wymyć końcówki rozpylaczy w wanience ultradźwiękowej. Sprawdzałeś filtr paliwa na zawartość opiłków? |
#1109 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
W twoim roczniku pompy CR padają jak muchy, zrobisz wtryski i pompa je znowu zasyfi. Ja bym pompę obejrzał na dzień dobry.
#1110 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 74
Hm, to mi daliście teraz do myślenia.
Co do zaworków to jeszcze ich nie zamówiłem, na razie szukam informacji. Wyliczyłem, że zaoszczędzę 100 zł na sztuce, więc nie wiem czy gra jest warta świeczki, ale to inna sprawa. Filtr paliwa - nie, nie rozcinałem go, nie sprawdzałem co w nim jest. Co prawda wymieniałem olej i filtry ok 1tys km, ale nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić co w nim siedzi. Natomiast, sytuacja finansowa zmusiła mnie do wymiany jednego mega lejącego wtrysku na inny jak się okazało całkiem całkiem, i teraz zbieram się żeby w kilku najbliższych dniach zrobić regenerację ale do sedna. Wtrysk który miałem w silniku, wsadziłem w imadło i rozkręciłem, obejrzałem go sobie pod lupą i mikroskopem i nic tam szczególnego nie widziałem szczerze mówiąc, więc nie wiem co myśleć o pompie. Samochód mam od 2 lat, a pompę od roku tak na prawdę, ponieważ zmieniałem silnik z osprzętem i historii jej nie znam niestety. |
| Tagi |
| diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze |
