Stary 25-02-2012, 14:55   #11
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Drgania auta przy dodawaniu gazu
Napisał K9Darek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..jest jakaś strona typu RealOEM Forda gdzie można sobie wszystko obejrzeć, część po części?
Na ten temat nic nie wiem, ale w sklepach internetowych są zdjęcia części.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:40   #12
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Padły przeguby półosi po obu stronach. Dla osób nie wiedzących dokładnie co to, dołączam fotkę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - (link daję bo dodanie fotki jakoś nie wchodzi).
Aby się dowiedzieć czy padły wystarczy się wdrapać pod auto i spróbować pchnąć ten element w górę paluchem. Jeśli się rusza to trup do wymiany.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 17:00   #13
radzio97
Imię: Radek
Zarejestrowany: 16-05-2012
Model: Ford focus
Silnik: 1.8tddi
Rocznik: 2000
Postów: 16
Witam podepne sie pod temat.Wiem ze te tematy juz byly ale nie moglem znalezc konkretnej odpowiedzi.Problem polega na tym,ze podczas przyspieszania drzy mi kierownica,im szybciej jade tym kierownica coraz bardziej drzy,jade 180km/h to juz ja trzesie.Podczas zwalniania tez drzy wyrzucam na luz drzy.Jade tak okolo 60km/h,ruszam lekko w prawo potem lekko w lewo i tak ruszajac wyczuwalne sa uskoki na kierownicy tak jak by byl gdzies luz.Dodam ze mialem krzywe tarcze bo mi wczesniej przy hamowaniu drzala.Wiec kupilem nowe i przy hamowaniu juz nie drzala (ale drzy przy jezdzie) po kilkuset kilometrach znow krzywe tarcze i znow drzy przy hamowaniu.Nowe tarcze juz dwa razy toczylem.A i jeszcze jadac tak okolo 30km/h raz trzesie mi autem raz podskakuje tyl auta(na rownej drodze)Raz jechalem tez na rownej tylko na pochylej jezdni to tak przy 20km/h brata siedzacego z tylu tak podrzucalo do gory ze malo w sufit nie uderzylGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Moze te objawy sa jakos ze soba polaczone.Bylem dzis w warsztacie i mi powiedzieli ze wina lezy w zle wywazonych kolach krzywych felgach. Ale mam inne kola i na letnich mam to samo wiec to raczej nie to.
radzio97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
