Stary 19-02-2013, 21:13   #1
Bocian5
Avatar Bocian5
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Mondeo "automat"
Domyślnie Ciężko pali jak zimny, jak ciepły to po 2-4 sekundach kręcenia zapali.
Panowie proszę o pomoc. Kupiłem mondi 2 tygodnie temu i juz mam dosyć. Ciężko mi pali jak zimny a jak ciepły to troszkę lepiej ale też bez szału. Wyskakuje mi bład na kompie "B1864 Module supply voltage out off range". Nie miga mi spręzynka ani mi nie gasnie i nie wchodzi w tryb awaryjny, tylko ten błąd i bardzo ciezko pali po nocy. Wymieniłem czujnik [położenia wałka na orginalny forda "szary" i NIC. wymieniłam oleje i filtry (oleju,powietrza) . Nie wiem co mam robić . aha aku mam słabe ale ładuje co jakiś czas.
Bocian5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 22:19   #2
wezyr248
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
Domyślnie Odp: Ciężko pali jak zimny, jak ciepły to po 2-4 sekundach kręcenia zapali.
sprawdź świece żarowe częsta przyczyna
a blad to chyba od czegos innego jest
wezyr248 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 14:56   #3
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Altek sprawdzony?Jakie napięcie w spoczynku i pod obciążeniem?Równie dobrze może być wina rozrusznika.
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 18:33   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał Bocian5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kupowałeś to nie sprawdzałeś nic??? Sprawdź świece i podładuj akumulator
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 19:31   #5
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
przygotuj sie ze do forda musisz troche wlozyc zeby sie wozic;d
Stary 20-02-2013, 19:42   #6
mirwol
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Bez paniki, najpierw stan techniczny. Najlepiej zmierzyć ciśnienie sprężania i odczytać komputer. Jeżeli to wszystko ok, to pewnie nic wielkiego.
mirwol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 06:43   #7
Bocian5
Avatar Bocian5
Dzięki za podpowiedzi. Świece kupione będę wymieniał w tygodniu. Jak nie pomoże szukam dalej. Jak rozwiąże problem to napisze. Pozdrawiam i zamykam temat.
Stary 22-02-2013, 08:23   #8
wezyr248
Imię: Dawid
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
tylko uwazaj przy wymianie swiec zeby nie ukrecic ich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
