Stary 19-02-2013, 00:46   #21
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 796
Domyślnie Odp: usterka czujnika parkowania
Z tego co kojarzę to ten temat przyjaciele od S-maxa już opanowali zerknij też do nich może to ci pomorze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2013, 15:59   #22
lionhorse
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 15-03-2012
Model: Galaxy MKIII
Silnik: 2.0TdCi@168KM&402Nm (by heko)
Postów: 6
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli masz fabryczny system forda, to jest możliwość samo-diagnozy, poprzez wyjęcie rezystora diagnostycznego [...]
bartixr,
mógłbyś rozwinąć ten pomysł? Jaki rezystor, gdzie itp.?
W swoim czasie przekopałem forum poszukując sposobu diagnozowania który czujnik nawala ale wszystkie porady sprowadzały się do kontaktu z ASO lub warsztatem, który ma komputer.
Wyszukiwarka zwraca tylko twój post na ten temat - stąd pytam właśnie Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lionhorse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 17:04   #23
Cruzo
Avatar Cruzo
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 18-02-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 163 KM Powershift
Postów: 31
Witam, problem rozwiązany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znajmy poradził przeczyszczenie czujników... od środka. Okazało się że pierwszy wyciągnięty okazał się cały mokry (co pewnie powodowało zwarcie) i zawalony piachem. Po wyciągnięciu i odpięciu przestało w końcu piszczeć, a po wyczyszczeniu i wysuszeniu wszystko znowu działa jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))))))))))))
Swoją drogą trochę dziwne ze nie ma tam żadnego zabezpieczenia przed syfem lecącym z koła. Przyjdzie wiosna to chyba trzeba będzie tam dokładnie posprzątać. Pozdro.
Cruzo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 19:34   #24
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
możesz założyć sobie chlapacze, trochę pomoże. Podejrzewam, że w ASO sa oferowane kompletami 4 szt. Do MK2 i MK1 były.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 23:38   #25
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Do MK1, MK2 i MK3 chlapacze są i były sprzedawane kompletami na przód lub tył nigdy nie było oryginalnych w kpl. na całe auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2013, 21:09   #26
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Mi w ASO VW zaproponowali tylko komplet (tylko tak sie sprzedają twierdzili) jak chciałem kupić do MK1.
wojtekn, swoją droga podrzuć prosze cenę do MK1 na przód, najchętniej ze znakiem SEATa.
Stary 20-02-2013, 23:45   #27
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 796
Mogę ci podać cenę, lecz tylko z literką F na początku jeśli chcesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam cennika Seata. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS: Proszę na pw lub w innym temacie bo nam się ot robi.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 20-02-2013 o 23:56
Stary 23-02-2013, 20:51   #28
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,158
Chlapacze za dużo nie pomogą ,
mam chlapacze i okazuje się że nie tędy droga .
Proponuję dobrze oczyścić , wysuszyć i zabezpieczyć przed wilgocią pojedyncze czujniki i złącza .
Dobrze było by osłonić te miejsca żeby błotko /woda /śnieg nie chlapał z pod kół i będzie dobrze dłużej
inaczej to po każdej chlapie czy myciu samochodu będzie problem .
Od kilku miesięcy po takiej operacji nie mam problemów z parktronikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 18:34   #29
robert1305
Imię: Robert
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0
Postów: 14
Domyślnie Nie włączają się czujniki parkowania
Witam mam problem z czujnikami parkowania.
Kilka dni temu kupiłem autko i nie mogę załączyć czujników, podczas wrzucania biegu wstecznego pikną czujniki, na pulpicie kontrolka pomiga chwilkę i nie działają. Jak ręcznie włączam podobna sytuacja, pisną kontrolka mignie 3 razy i nadal nie załączy. Czy muszę jechać z tym problemem do ASO czy sprawny elektronik sobie poradzi a możne we własnym zakresie jestem w stanie to naprawić. Dziękuję za odpowiedz
robert1305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2015, 19:12   #30
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 237
Domyślnie Odp: Nie włączają sie czujniki parkowania
pewnie wiązka przerwana standard w tych pojazdach .wystarczy urwany jeden kabelek i system nie działa
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:35.
