Stary 20-02-2013, 09:19   #191
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
[QUOTE=mjprzem;1961230]w egr jest zastosowany "bezstykowy potencjometr" lub cos takiego jak bezstykowy czujnik kata... -prawdopodobienstwo jego zpesucia jest chyba raczej prawdopodobne jak wygranie w totka...ale niemowie ze nie mozliwe.
jezeli cos moze robic problem to raczej silnik skokowy-moze sie zacinac, lub moze potrzeba by od nowa skalibrowac czujnik.[/QUOTE}
Dobrze że piszesz w "bezstykowy potencjometr" , bo on jest jak najbardziej stykowy - rozbierałem zawór na części pierwsze widziałem. Jak najbardziej zanieczyszczenie tego potencjometru może powodować błędy EGR.
Jeżeli zawór jest sprawny mechanicznie to wystarczy odpiąć wtyczkę od niego i wtedy pozostanie w pozycji zamkniętej. Na odpiętym zaworze da się uruchomić silnik i jechać.
Generalnie uwalony EGR nie powoduje unieruchomienia auta, chyba że faktycznie silnik EGR daje zwarcie, ale wtedy powinie paść bezpiecznik.
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 20-02-2013 o 09:23
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 10:28   #192
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
[QUOTE= rozbierałem zawór na części pierwsze widziałem. Jak najbardziej zanieczyszczenie tego potencjometru może powodować błędy EGR.
[/QUOTE]
A nie zrobiłeś przypadkiem fotek ..? przydało by się .
Stary 20-02-2013, 20:17   #193
Siggi
Imię: Zygmunt
Zarejestrowany: 12-11-2012
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Zabrałem auto z bemo i zaprowadziłem do innego mechanikia. Tamten potwierdził diagnozę bemo- przepustnica/ Potencjometr EGR. W Bemo wypięli mi wtyczkę od EGR i pojechalem autem bez problemów. U mechanika nr2 podłączyliśmy wtyczkę i auto nie odpaliło.
Siggi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 22:57   #194
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał damiasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A próbowałeś odpalić auto z max otwartym EGRem? Jednak uwalony EGR może unieruchomić brykę i to dość skutecznie. U mnie mechanizm w zaworze zablokował się w właśnie takiej pozycji. Wtedy odłączenie wtyczki nic nie dało. Zaślepka załatwiła sprawę.
Stary 21-02-2013, 08:03   #195
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Dobrze że piszesz w "bezstykowy potencjometr" , bo on jest jak najbardziej stykowy - rozbierałem zawór na części pierwsze widziałem. ....
hej...widac do czesci pierwszych jeszcze ci troszke musialo brakowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapewniam was ze jest to : "bezstykowy potencjometr"
moje fotki....
a mozna to latwo sprawdzic..normalny potencjometr mozna sprawdzic miernikiem bez napiecia, a tego potencjometru tak sie nieda sprawdzic.
PS. dlatego niewarto wymieniac zaworow egr..jezeli stary silniczek dziala po wyczyszczeniu...co najwyzej kalibracje sie robi aby aterownik silnika zapisal nowe wartosci polozenia egr, jezeli cos sie zmienilo.
Typ Pliku: jpg P1145792.jpg (93.6 KB, 220 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1145794.jpg (96.0 KB, 213 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1145796.jpg (65.4 KB, 211 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-02-2013 o 08:08
Stary 21-02-2013, 08:31   #196
Siggi
Imię: Zygmunt
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
A w jaki sposób robi się te kalibrację?
Stary 21-02-2013, 09:55   #197
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
np ids, ale jezeli jest stary zawor egr to zazwyczaj nic nie potrzeba.
Stary 21-02-2013, 12:08   #198
Siggi
Imię: Zygmunt
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
2009 to jaki zawór?
Stary 21-02-2013, 15:04   #199
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
stary mialem na mysli oryginalny
Stary 21-02-2013, 20:30   #200
Siggi
Imię: Zygmunt
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 10
Czyli mam rozumieć przez to że mam przeczyścić EGR i wszystko będzie jak dawniej?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:41.
