Stary 20-02-2013, 18:58   #1
foc2004
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Transit Custom // Focus MK1 ST170
Silnik: 2,2 tdci 125 KM / 2,0 170KM
Rocznik: 2017 / 2002
Postów: 28
Domyślnie Nie odpala , migające kontrolki , rozrusznik nie kręci. Czy to może być wina akumulat
Próbowałem trochę wygooglować na ten temat, ale chciałbym też poznać opinię forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sytuacja wygląda następująco:
Auto to Ford Focus 1.8 TDCi
(Dzień wcześniej autem jeździłem i wszystko było w jak najlepszym porządku)
Pierwsze objaw jaki zobaczyłem, to to, że nie działał pilot od centralnego zamka. Otworzyłem więc z kluczyka auto. Po przekręceniu kluczyka na zapłon (zaczęły mrygać kontrolki m.in. od świec żarówych; mrygało również podświetlenie zegarka oraz podświetlenie wyświetlacza od klimatyzacji). Również szybko mrygała kontrolka od immobilizera (czerwona nad zegarkiem). Po przekreceniu dalej nawet nie kręci... Jedyne na co jeszcze zwróciłem uwagę to to, że przekaźnik od świec żarówych (ten przy bezpiecznikach pod mask, oznaczony jako R9) cyka (w momencie gdy kluczyk jest na zapłonie).
Proszę o pomoc w diagnozie, od czego zacząć sprawdzanie. Narazie sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie są ok. Jedyne co mnie tam zastanawia to ten przekaźnik wspomniany wcześniej. Może to on 'zdechł' ?
Poza tym po przekreceniu kluczyka nie działa radio, nie ma podświetlenia w kabinie.
Będę bardzo wdzięczny za każdą wypowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-02-2013 o 21:48
foc2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 19:14   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Problem z odpaleniem, nie kręci
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny i zgodny z tym poradnikiem : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Akumulator sprawny ? Podłączałeś pod kable z innego auta ?
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 19:57   #3
rafaldrozdz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 09-11-2012
Model: był Focus MK1 jest Audi 80b4
Silnik: był 1.8L Zetec-E EFI (115PS) jest 2.0 ABK (115PS)
Rocznik: 26.10.1999
Postów: 26
akumulator albo kabel masowy
rafaldrozdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 20:22   #4
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Domyślnie Odp: Nie odpala; problem z elektryką
Akumulator był wymieniany 3-4 miesiące temu na nowy. Czy to możliwe, aby tak poprostu przez noc padł ? Bo jeżeli tak to zareklamuje akumulator, ponieważ jest na gwarancji...
Przy okazji chciałbym zapytać o to, gdzie dokładnie znajduje się kabel masowy, którędy biegnie ?
Stary 20-02-2013, 21:51   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja się nie pytałem ile ma akumulator , tylko czy jest sprawny.
Sprawdź najpierw akumulator i napisz czy jest sprawny.
Spróbuj odpalić auto na kable z innego auta i zobacz czy odpali.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-02-2013, 12:04   #6
foc2004
Imię: Maciek
Postów: 28
Domyślnie Odp: Nie odpala , migające kontrolki , rozrusznik nie kręci. Czy to może być wina aku
Dzięki za pomoc. Okazało się, że z kabli od innego samochodu odpalił i teraz po nocy też odpalił bez problemu. Niestety nadal nie działa mi pilot w kluczyku. Wymieniłem już w nim baterie, ale nie pomogło. Macie jakieś sugestie co może być nie tak ? Bo centralny zamek jak najbardziej działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:53.
