Stary 21-02-2013, 08:03   #11
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: zepsuta funkcja podgrzewania tylnej szyby
Tak jak pisze gregor75 sprawdz podłączenie do szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 17:50   #12
lukiwu
Avatar lukiwu
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCi 136HP
Postów: 36
Dziękuję za wszelkie porady,
było tak jak powiedzieliście, poruszałem trochę kablem dochodzącym do szyby i zaczęło działać. Dzięki wielkie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukiwu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 12:32   #13
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
Jak działa ta dobrze ale wyczyść styki tak na przyszłość
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2023, 07:43   #14
smoczatko
Zarejestrowany: 06-08-2023
Model: Mondeo MK4 Ghia
Silnik: 2.0 145 KM Duratec HE Benzyna + LPG
Postów: 42
Witam , odnowie temat , żeby nie pisać nowego .
Kupiłem samochód miesiąc temu , jak ja jeździłem do pracy z rana , i była rosa na szybie to włączyłem szybę żeby się osuszyła, lusterka działają a tylna szyba nie działa , bezpieczniki pod maską sprawdziłem i działają , w czym może być problem , posiadam liftbeka , i będę wdzięczny jak mi ktoś podpowie , jak mogę sprawdzić , czy jest prąd w przewodach , bo jak prubował podłączając mernik pod kable i do śruby od karoserii przy światłach dolnych , to miernik pokazywał same zera. Jeśli dobrze mierzyłem , to gdzie muszę szukać przyczyny nie działania ogrzewania tylnej szyby ?
smoczatko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2023, 07:27   #15
smoczatko
Postów: 42
Witam , jest ktoś w stanie pomóc lub co mam zrobić z moim problemem ?
Stary 28-09-2023, 21:03   #16
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,551
1) Upewnić się, że masz dobrą masę do miernika => np. podłączyć plus bezpośrednio do akumulatora i sprawdzić czy miernik coś pokaże
2) Zacząć od sprawdzenia bezpiecznika i ew. przekaźnika, jeśli jest
3) Raczej żmudne szukanie => trzeba iść po wiązce => po kolei idąc od szyby szukać dokąd dochodzi prąd (do której złączki), a gdzie ginie.
Najbardziej podejrzane przejście do klapy
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-09-2023 o 21:05
Stary 22-11-2023, 15:14   #17
mcspeed
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 03-10-2023
Model: mk4
Silnik: 20tce
Mam podobny problem, tylna szyba nie grzeje. Bezpiecznik F23 jest dobry, prąd nie dochodzi do tylnej szyby. Do tego bezpiecznika też prąd nie dochodzi... na stopce pod nim mam napięcie 0.5v.
Przednia szyba grzeje, lusterka trudno stwierdzić jesli już to bardzo słabo. Diody na przyciskach się palą.
Czyżby to wina przekaźnika? Gdzie on się znajduje?
mcspeed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2023, 11:38   #18
smoczatko
Postów: 42
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Problem z tylna szyba rozwiazany , nitki w szybie sa uszkodzone , ale mam problem z lusterkami , nie grzeja sie wogule , sa zimne , czekalem z 5 min .
Witam , jaki klej lub preparat do naprawy ścieżek byście polecili , sprawdzony przez was ?
Ostatnio edytowane przez smoczatko ; 20-12-2023 o 19:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
