Stary 20-02-2013, 21:13   #11
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Powracające kody błędów p0131 , p1405, p1414
Ta turbinka to podaje powietrze do kolektora wydechowego, aby podgrzać katalizator. Zawór to potocznie zwany silnik krokowy przykręcony do kolektora ssącego. TRen mechanik co nie potrafił ci określić turbinki to wiekowy gość? Spróbuj wysłuchać czy wentylatorek chodzi, bo to jeszcze nie wszystko. Może jeszcze być uwalone sterowanie elektrozaworów od takiego siłownika na przewodzie od turbinki do zaworka zwrotnego na rurce do EGR. Sprawdź jeszcze szczelność EGR, albo go zaślep.
Ostatnio edytowane przez kpkeeam ; 20-02-2013 o 21:20
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 09:50   #12
kroolik79
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
hm egr a który to? wiem zadaje dużo pytań ale poznaje dopiero ten silnik . dziś w pracy jestem więc nic dziś nie porobię ale jutro zobaczę te turbinkę. gdyby nie chodziła to od czego zacząć sprawdzanie? a silnik krokowy też będę musiał zobaczyć bo to on chyba odpowiada za ssanie rano i falowanie obrotów, ogólnie jak nagrzeje się to już obroty równiutko chodzi ale z rana to przygaśnie i z dwa razy zarzuci obrotami raz mi się zdarzyło że podczas jazdy wpadł na obroty ok 4000 i zdjąłem nogę z gazu a ten dalej trzymał musiałem zgasić silnik i zapalić z powrotem by normalne obroty trzymał.
kroolik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2014, 21:01   #13
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie kod błędu p1405
Witam co oznacza kod p1405 i co sprawdzić żeby go wywalić raz na zawsze auto pracuje tak jakby na jednym garze nie chodziło proszę o porady
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 19:14   #14
stachumal
Avatar stachumal
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Witam . Odkopię ten temat bo mam podobny problem . Na kompie wywala błąd P1414 układ nadzoru dotłaczania powietrza dodatkowego - sygnał za wysoki ( patrz P225 osiem) Objaw bardzo niebezpieczny gdyż gaśnie po puszczeniu gazu z dużych obrotów lub przy dużych obrotach wciskając sprzęgło np przy redukcji biegów . Objaw i na gazie i benzynie. po za tym nie ma innych objawów Po odpaleniu silnik pracuje równo , nie faluje. Przepustnica , przepływka i krokowy wylizany lecz zmniejszyło się tylko spalanie paliwa a błąd pozostał . Proszę o podpowiedź gdyż nie wiem nawet od czego zacząć szukać. Pozdrawiam Stasiu
Akwarystyka jest super!!!!
stachumal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2016, 16:27   #15
stachumal
Avatar stachumal
Model: galaxy
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995r
Postów: 340
Może komuś będzie pomocne. U mnie padł silniczek krokowy . Nowy zamiennik za 109 zł +20 przesyłka rozwiązał problem. Mechanik powiedział że jak padnie krokowy mechanicznie to komp nie pokaże Bo prąd jest pobierany jak trzeba i komp auta widzi że urządzenie jest sprawne. Pozdrawiam Stasiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:06.
