Stary 19-02-2013, 19:55   #11
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Domyślnie Odp: Dmuchawa, tylko 3 bieg.
Dmuchawa nie wisi na przekaźniku tylko bezpiecznik. I jeśli możesz popraw swój opis bo 2004 rocznik nie miał silnika 2,5
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 19-02-2013 o 19:58
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 20:44   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Gattuso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aa przekaźniki gdzie się znajdują ?
Ściągnij sobie z internetu instrukcję po polsku, tam jest pokazane rozmieszczenie wszystkich skrzynek oraz bezpieczników i przekaźników w tych skrzynkach.
Zgredzik
Stary 21-02-2013, 15:06   #13
sebozwierz
Zarejestrowany: 13-02-2013
Model: Transit
Silnik: 2,2 TDCI
Postów: 9
Panowie to o czym rozmawiacie to jest najzwyklejszy bezpiecznik termiczny:
Jest jednorazowy i jak sie przepali to trzeba go wymienic. Kosztuje doslownie kilka - kilkanascie groszy. Posiada je wiekszosc urzadzen elektrycznych wydzielajacych duze ilosci ciepla.
sebozwierz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 19:56   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał sebozwierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
My rozmawiamy o tym, że przestała działać (całkiem) dmuchawa:
witam mam taki problem w Transicie przestala dzialac mi dmuchawa i nie wiem gdzie znajduje sie bezpiecznik, badz wiecie czym moze byc to spowodowane ?
Jeżeli nie działa w ogóle, to bezpiecznik termiczny nie ma tu nic do rzeczy, bo przy nawiewie na full opornik i jego zabezpieczenie termiczne są pominięte...
Zgredzik
Stary 21-02-2013, 20:09   #15
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Napisał AKIM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych opornikach pada zabezpieczenie termiczne wygląda jak dioda na samym końcu ja u siebie wywaliłem to całkiem i zmostkowałem kawałkiem drutuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działa już 2 lata. Zanim do tego doszedłem to po pomiarach miernikiem rozwaliłem tą otoczkę ceramiczną i okazało się że drut jest cały a przewodzenia nie ma tylko na tym zabezpieczeniu. Całość zalałem klejem do klejenia sznurów kominkowych- odporny na temp. i nie przewodzi prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A o tym już pisałem wcześniej
Stary 22-02-2013, 16:51   #16
mlotek1979
Imię: karol
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
chciałbym podpiąć sie do tematu dmuchawy- z tym że u mnie nie działa wogóle tylny nadmuch.Macie koledzy jakieś pomysły?bezpieczniki o.k.
Bump: z góry dziękuje za jakie kolwiek podpowiedzi
mlotek1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 19:43   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał mlotek1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdemontuj obudowę tylnej nagrzewnicy. Do silnika dmuchawy dochodzą dwa przewody:
- zielono-czarny, bezpośrednio od bezpiecznika 211 (30A) w skrzynce w przedziale pasażerskim,
- biało czarny idący do przełącznika w podsufitce.
Wypnij kostkę z silnika i przy włączonej stacyjce sprawdź czy na przewodzie zielono-czarnym jest napięcie 12V (np próbnikiem-żarówką). Następnie przy przełączniku ustawionym na full (odłączony jest wtedy opornik) sprawdź, czy przewód biało-czarny ma masę.
Jeżeli wszystko gra - to silnik jest kaput.
Jeżeli nie ma masy, to przełącznik obrotowy zgubił masę (czarne przewody) - ale nie wiem, gdzie są one podłączone - czy za podsufitką, czy idą pod deskę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-02-2013 o 19:47
Stary 23-02-2013, 16:33   #18
mlotek1979
Imię: karol
Model: transit
Silnik: 2.4tddi
Dzięki za podpowiedz.Po zdjęciu osłony faktycznie ukazał sie silnik nadmuchu.Kolory przewodów sie troszke różnią - u mnie jest jeden biało czarny i to pewnie będzie masa natomiast drugi jest zielono niebieski i to pewno będzie zasilanie. W poniedziałek zrobie pomiary i dam znać co i jak. Pozdrawiam.
Stary 23-02-2013, 17:07   #19
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Masa tylko przy ustawionym na full przełączniku.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
