#71 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Co do zrzutów ekranowych, to nie oczekuję, że mi ktoś je przetłumaczy. Natomiast widzę, że jest globalny problem z dostępnością (korzystając z internetu) jasnego wytłumaczenia kodów błędów. Oczywiście same kody można odnaleźć, ale co który oznacza, to już nie zawsze. Jeśli chodzi o ad.4 - rozumiem, że poprawne skasowanie błędów, powinno również spowodować skasowanie błędów w ukrytym menu Conversa? Dzisiaj spróbuję raz jeszcze. Co do samego interfejsu, to z Allegro kupiłem ten, który również pojawiał się w innych tematach na forum - opisywany jako ELMConfig (99zł). |
#72 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
Kasowanie błędów winno je usunąć także z Conversa. Gość sprzedający przerobione ELMy pewnie tnie koszty i do przeróbki bierze najtańsze... Ponieważ pisze, że działają z ELMconfigiem, to należy go nieco przećwiczyć z odpowiedzialności za słowo...
#73 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Został jeszcze jeden problem - przy próbie odczytania konfiguracji wywala błąd (sytuacja powtarzalna). Co powinienem zamieścić (i czy w tym temacie?), żeby ktoś mi spróbował pomóc co może być przyczyną? |
#74 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
#75 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tak w ogóle, to bez sensu, że są dwa oddzielne watki o Elmconfigu w sekcji mondeo i w sekcji s-max - ten sam program, ten sam interfejs (chińskie klony elm327), ta sama platforma elektroniczna (CD34x) może warto skleić oba wątki w jeden?
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#76 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tylko nie wiem czy moderzy nie będą potrzebowali Waszej pomocy tzn Mayaka i Tediego aby to połaczenie miało czytelny efekt. Wcześniej "zarażony" przez Keisima IDS-em jakoś odpuściłem elm. O dłuższego czasu śledzę jednak temat elm-a ale na razie bardziej macam niż działam. Pozdrawiam |
#77 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
chętnie zaraziłbym się IDSem ... jeśli będzie w cenie ELM327 (dałem 60zł z wysyłką, samemu dorobiłem przełącznik)
podobna sprawa jest z wątkami o ELMConfigu na forum focusa i c-maxa (do kompletu brakuje wątku o ELMconfigu na forum Kugi)
#78 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Celowo użyłem cudzysłowu przy "zarażeniu"
A zaczęło się od tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zaintersowałem się sprzętem, i za radą Keisima poczytałm "do poduszki". Oczywiście nie kupiłem sprzętu sam, ale namówiłem moich kolegów, którzy mają warsztat samochodowy żeby to kupili. Wiadomo, po kosztach kupili chiński klon i ze względu na problemy z upgrade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz już pewnych rzeczy nie da się nim zrobić - to po pierwsze. A po drugie to fajnie byłoby móć poeksperymentować u siebie w garażu a nie jeździć za każdym razem do nich. Na początku jak zwiedzałem rosyjskie fora jakoś niedoceniłem ich wysiłków z ELE-em a teraz muszę nadrabiać zaległości Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez kolonez ; 22-02-2013 o 13:10 |
#79 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
jest nowy ELMConfig - wersja 0.2.5
zmiany: - obsługa modułu SRM (voice control) w ff2 - czytanie centralnej konfiguracji w Mondeo4/Smax w oddzielnym oknie i po angielsku - drobne zmiany pełny changelog: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pobieranie tak jak zawsze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#80 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
