Stary 21-02-2013, 15:46   #71
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał tedi_k
3a. Trochę bez sensu umieściłeś tą całą litanię screenschotów - prawie na końcu każdego z błędów jest napisane "błąd konfiguracji" albo "nieudana konfiguracja" lub cokolwiek podobnego. BTW - oczekujesz, że z tej angielszczyzny ktoś Ci przetłumaczy na polski? Polecam wujka Google w razie czego...
4. No to coś z kasowaniem się nie udało...
Zdaje sobie sprawę, że to nie jest zwykła "zabawa" z kawałkiem sprzętu i oprogramowania, dlatego dość szczegółowo przeczytałem wszystkie tematy w tym zakresie na forum (również w innych działach: C-Max, S-Max).
Co do zrzutów ekranowych, to nie oczekuję, że mi ktoś je przetłumaczy. Natomiast widzę, że jest globalny problem z dostępnością (korzystając z internetu) jasnego wytłumaczenia kodów błędów. Oczywiście same kody można odnaleźć, ale co który oznacza, to już nie zawsze.
Jeśli chodzi o ad.4 - rozumiem, że poprawne skasowanie błędów, powinno również spowodować skasowanie błędów w ukrytym menu Conversa?
Dzisiaj spróbuję raz jeszcze.
Co do samego interfejsu, to z Allegro kupiłem ten, który również pojawiał się w innych tematach na forum - opisywany jako ELMConfig (99zł).
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 16:28   #72
Postów: 18,049
Napisał kasztan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Natomiast widzę, że jest globalny problem z dostępnością (korzystając z internetu) jasnego wytłumaczenia kodów błędów. Oczywiście same kody można odnaleźć, ale co który oznacza, to już nie zawsze.
Opisy błędów w ELMconfigu są zgodne z definicją OBD i Forda. Opis jest w miarę precyzyjny i po przeczytaniu praktycznie wiadomo o co chodzi.
Kasowanie błędów winno je usunąć także z Conversa.
Gość sprzedający przerobione ELMy pewnie tnie koszty i do przeróbki bierze najtańsze... Ponieważ pisze, że działają z ELMconfigiem, to należy go nieco przećwiczyć z odpowiedzialności za słowo...
Stary 21-02-2013, 20:45   #73
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Moje niedopatrzenie, odczytałem jeszcze dzisiaj kody błędów dla poszczególnych modułów MS-CAN i jak tam skasowałem błędy, to zniknęły one również z ukrytego menu Conversa.
Napisał tedi_k
Więc tak się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Został jeszcze jeden problem - przy próbie odczytania konfiguracji wywala błąd (sytuacja powtarzalna). Co powinienem zamieścić (i czy w tym temacie?), żeby ktoś mi spróbował pomóc co może być przyczyną?
Stary 21-02-2013, 20:52   #74
Postów: 18,049
Podłączyłem niedawno zakupiony interfejs ELM327 + ELMConfig 0.2.4. Przy próbie odczytania konfiguracji pojawił się jakiś błąd (oczywiście nie spisałem).
...Został jeszcze jeden problem - przy próbie odczytania konfiguracji wywala błąd (sytuacja powtarzalna). Co powinienem zamieścić (i czy w tym temacie?), żeby ktoś mi spróbował pomóc co może być przyczyną?
Rozumiem, że za pierwszym razem nie spisałeś, no ale za drugim razem mógłbyś jednak dać nam jakąś szansę pomocy - spostrzegłem, że sprawnie robisz printscreeny - no więc do dzieła!
Stary 21-02-2013, 23:36   #75
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ten sam problem co tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tak w ogóle, to bez sensu, że są dwa oddzielne watki o Elmconfigu w sekcji mondeo i w sekcji s-max - ten sam program, ten sam interfejs (chińskie klony elm327), ta sama platforma elektroniczna (CD34x)
może warto skleić oba wątki w jeden?
Stary 22-02-2013, 09:49   #76
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
... ta sama platforma elektroniczna (CD34x)
Podpisuję się pod tym pomysłem
Tylko nie wiem czy moderzy nie będą potrzebowali Waszej pomocy tzn Mayaka i Tediego aby to połaczenie miało czytelny efekt.
Wcześniej "zarażony" przez Keisima IDS-em jakoś odpuściłem elm.
O dłuższego czasu śledzę jednak temat elm-a ale na razie bardziej macam niż działam.
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 10:03   #77
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
chętnie zaraziłbym się IDSem ... jeśli będzie w cenie ELM327 (dałem 60zł z wysyłką, samemu dorobiłem przełącznik)
podobna sprawa jest z wątkami o ELMConfigu na forum focusa i c-maxa (do kompletu brakuje wątku o ELMconfigu na forum Kugi)
Stary 22-02-2013, 12:20   #78
kolonez
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Celowo użyłem cudzysłowu przy "zarażeniu"
A zaczęło się od tego
Zaintersowałem się sprzętem, i za radą Keisima poczytałm "do poduszki".
Oczywiście nie kupiłem sprzętu sam, ale namówiłem moich kolegów, którzy mają warsztat samochodowy żeby to kupili.
Wiadomo, po kosztach kupili chiński klon i ze względu na problemy z upgrade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz już pewnych rzeczy nie da się nim zrobić - to po pierwsze.
A po drugie to fajnie byłoby móć poeksperymentować u siebie w garażu a nie jeździć za każdym razem do nich.
Na początku jak zwiedzałem rosyjskie fora jakoś niedoceniłem ich wysiłków z ELE-em a teraz muszę nadrabiać zaległości
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 22-02-2013 o 13:10
Stary 06-03-2013, 19:28   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jest nowy ELMConfig - wersja 0.2.5
zmiany:
- obsługa modułu SRM (voice control) w ff2
- czytanie centralnej konfiguracji w Mondeo4/Smax w oddzielnym oknie i po angielsku
- drobne zmiany
pełny changelog: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pobieranie tak jak zawsze: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-03-2013, 14:10   #80
p_swiderski
Avatar p_swiderski
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: Outlander PHEV
Postów: 311
Pytanie do Kolegów doświadczonych z klonami ELM 327.
Czy taki jak na tej aukcji kabel po przerobieniu pozwoli na zmianę centralnej konfiguracji samochodu?
p_swiderski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:37.
