Stary 20-02-2013, 14:37   #11
W-F
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: Focus Mk1, Galaxy Mk3
Silnik: TDDi 90KM, TDCi 163 KM
Rocznik: 2003, 2010
Postów: 17
Domyślnie Odp: Darmowy przegląd przy okazji wymiany emblematu. Ktoś korzystał z takiego przeglą
Napisał marcink719 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A notabene to dzisiaj w galaxy uderzyłem oponą o krawężnik i jest trochę uszkodzona z boku (nacięty bok na obszarze 2x2cm) i Pan od razu stwierdził, że może wybuchnąć a samochód przy 180 kmh jest już nie do opanowania. dachowanie itd. Pojechałem zaraz do wulkanizatora, zobaczył i powiedział, że nic się nie stało, nie ma wybrzuszenia więc głębsza warstwa nie jest uszkodzona i wystarczy w ramach zabezpieczenia podkleić kropelką nacięcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A opony są nowiutkie w tym sezonie założone. Nie chce od razu mowic ze ford calkowicie nie ma racji ale troche rozbiezne opinie...:/
A na takie akcje to najlepiej wysłać żony - one to najlepiej potrafią załatwić wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym uszkodzeniem opony, to trzeba ostrożnie... Jeśli to tylko otarcie/rysa na gumie, to nie ma problemu, ale jeśli rzeczywiście jest nacięcie, to proponuję, abyś podjechał jeszcze do innego wulkanizatora do weryfikacji.
Akurat boczna część opony jest znacznie słabsza niż ta z bieżnikiem i większe (głębsze) nacięcia dyskwalifikują używanie takiej opony. Takie zdanie przynajmniej reprezentuje "mój" doświadczony wulkanizator.
PS. Samo wybrzuszenie może się pojawić z czasem - wszystko kwestia jak znaczne było uszkodzenie, czego Ci oczywiście nie życzę...
W-F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 15:18   #12
marcink719
Avatar marcink719
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Galaxy mk3, Focus mk1
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM, 2.0 SPI
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
postaram się zapytać innego speca, ale to juz pewnie przy okazji zmiany opon na lato. Tym nie mniej dobrze o to zadbać, żeby kiedyś w podróży się nie przejmować i nie jechać z duszą na ramieniu...
marcink719 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 16:53   #13
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
U mnie właśnie serwis wymienił tylny znaczek (minimalnie uszkodzony lakier) przy okazji wymiany silniczka w elektrycznym hamulcu postojowym. O przegląd nawet nie pytałem, sami nie proponowali
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 21:53   #14
Gregs
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: S-Max II
Silnik: 2.0 TDCI 150 KM -->180KM
Postów: 75
Dzisiaj wymienili mi obydwa znaczki a przy okazji sprawdzili:
1.stan oleju
2. stan i jakość (odporność na zamarzanie) płynu chłodzącego
3. stan i jakość (zawartość wody) płynu hamulcowego
4. grubość okładzin hamulcowych
5. sprawdzenie czy są wycieki oleju z silnika
Jedyne co mi się nie spodobało to to że pan na recepcji sugerował ustawienie zbieżności tyłu. Uzasadnił to tym że śruby są skorodowane i czasem przydaje się je ruszyć żeby się kiedyś nie urwały. odebrałem to jako próba naciągnięcia mnie na kasę (może niesłusznie).
Gregs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 21:57   #15
marcink719
Avatar marcink719
Rocznik: 2007,2003
Postów: 171
Z tego co pamiętam, to u mnie w galaxy, chociaż nie czuję ściągania to facet coś o tym powiedział i też zaproponował ustawienie zbieżności za jedyne 130 złotych chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przypadek?! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2013, 12:55   #16
botubar
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2007/2008
Postów: 69
Napisał Gregs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.stan oleju
Wczoraj to samo przeszedłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasugerowali dolewkę oleju (przy mnie sprawdzał i było mało)
Z rabatem zapłaciłem za 1L oleju 42zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mało tego - jeszcze mi umyli samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
botubar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 13:15   #17
JJCube
Avatar JJCube
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Focus C-Max Panther Black
Silnik: 2.O TDCI
Postów: 66
1.stan oleju
Tak samo u mnie przedwczoraj tylko nic nie dokupowałem ani nie dolewałem więc mi nie umyli - Na karcie przeglądu nad ryciną auta opis: "BRUDNY" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JJCube jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
