Stary 21-02-2013, 15:29   #3071
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Denso przełączone w tryb telefonu "inicjalizuje..." w nieskończoność. A właściwie aktualizowało, bo wczoraj zniknęła mi ikonka telefonu, przełączenie w ten tryb przyciskiem nad ekranem powoduje tylko wyciszenie radia.
Denso "zgubiło" BT/VC, u mnie stało się tak już kilka razy. Pomaga odpięcie wtyczki z modułu, bądź też bardziej radykalnie- odłączenie klemy akku na ok. 1min. Przy rozwiązaniu nr 2 należy pamiętać o tym, że należy posiadać pin do radia (4 cyfrowy). Po tej operacji musi się pojawić właściwa ikonka na dole po lewej.
Właściwa= jedna słuchawka
Niewłaściwa= dwie słuchawki ("kochające się"- prawie jak 69).
Stary 22-02-2013, 18:24   #3072
AndrzejSz
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-01-2006
Model: Mondeo MK3, Mondeo MK4, Mondeo MK5, Focus MK4.5, Puma
Silnik: 2.0 16V Aut, 2.2 TDCi Aut, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi Aut, 1.0 EcoBoost Aut.
Rocznik: 2007, 2012, 2018, 2023 i 2024
Postów: 37
Witam. Mam pytanie: zdemontowałem z Mondeo 2005 nawigację DENSO wraz z czytnikiem, modułełem BT i mokrofonem. Po podłączeniu w moim Mondeo sytuacja z odbiorem połączenia ma się tak: przychodzi połączenie, muzyka się wycisza ale nie ma żadnego przycisku do odbioru połączenia. Po odebraniu połączenia w telefonie mogę rozmawiać przez zestaw głośnomówiący. Przed zdemontowaniem zestawu z dawcy na monitorze DENSO po naciśnięciu przycisku PHONE wyświetlała się klawiatura telefonu oraz przyciski odbioru. U mnie po nacisnięciu PHONE nie dzieje się nic. Co trzeba ustawić? Podmieniłem moduł BT z wersji niemieckiej ( taki był u dawcy ) na moduł w wersji angielskiej ale to nic nie pomaga. Macie jakieś pomysły?
Bump: Jeszcze jedno: może moje moduły lub moje Denso mają stary soft i nie widzą mojego Iphona?
Sytuacja rozwiązana: musiałem podpiąć czytnik z dawcy który miał nowszy soft a podpiąłem inny czytnik który miał starszy soft i tu był problem.
Teraz już telefon działa i na ekranie można wybierać numery telefonów itd...
Ostatnio edytowane przez AndrzejSz ; 23-02-2013 o 17:11
AndrzejSz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 11:41   #3073
sebeks87
Zarejestrowany: 21-12-2012
Model: mondeo
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebeks87, jeśli masz kod do radia, to odłącz akku na kilka minut i podłącz go ponownie. Być może jakaś "zawieszka" sprzętowa/programowa.
dzis odłączyłem ponownie aku i pojawiło się żebym wpisał kod tylko gdzie ten kod moge znaleźć?
sebeks87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 12:11   #3074
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
sebeks87, no to dowaliłeś, jak bizon w skałę, jak dzik w sosnę.
A co ja napisałem we wcześniejszym poście?
Jeśli znasz kod do radia to odłącz akku, TAK?
Jeśli nie masz kodu wraz z dokumentami, które dostałeś przy kupnie samochodu, to pozostaje Ci ASO Forda. Tam na podstawie numeru seryjnego radia, bądź też VIN-u wygenerują kod do radia za przysłowiową krowę, dzika lub bizona.
Powodzonka w ASO życzę.
Stary 23-02-2013, 17:18   #3075
AndrzejSz
Imię: Andrzej
Postów: 37
Musisz sprawdzić w dokumentach z auta czy jest gdzieś zapisany kod ( cztery cyfry). Powinna być karta z napisem Radio Code, na Briefe niemieckim też może być zapisany długopisem lub ołówkiem, w instrukcji też nieraz ludzie zapisują.
Ostatnio edytowane przez AndrzejSz ; 23-02-2013 o 18:13
Stary 23-02-2013, 17:51   #3076
haczyk 79
Postów: n/a
mam orginalną płyte z mapami czy na niej jest oprogramowanie bo przez przypadek zrobiłem reset dvd słychać jak chodzi ale na ciemnym ekranie nic sie nie dzieje nadmienie że wcześniej zanim poszedł reset to navi nie chciała zaskoczyć pisało że niema płyty z mapami dvd
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 18:43   #3077
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
haczyk 79, skoro płyty z mapami nie czytało, to i problem miało z przeczytaniem softu, jeśli na niej był. Tak poza tym, do końca nie wiem, czy na oryginalnej mapie fordowskiej jest soft.
Stary 23-02-2013, 21:46   #3078
WlodekP
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0 Tdci
Napisał sebeks87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario napisał "jeśli masz kod do radia"... Kod z reguły "dopięty jest w książce serwisowej.
Bump:
Mario - dzięki. Jutro tak spróbuję zrobić. Ale prawdopodobnie będę miał do zbycia zestaw CR-3 HW 05 SW. Bo zastanawiam się na gwoździa mi ten zestaw, skoro używam na codzień XperiiS? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WlodekP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 10:55   #3079
lebex
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK4 Titanium X Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 63
Domyślnie mp3 w denso
Czy są jakieś patenty na odpalenie płyty CD z nagranymi plikami mp3 ? Nagrałem normalnie pliki i odtwarzacz nie widzi w ogóle płyty, działa tylko płyta audio. Z tego co wyczytałem w temacie o denso to mp3 niektórym działa. U mnie jeszcze nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś ?
lebex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 12:08   #3080
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Ja dziś wreszcie sparowałem Denso, nie muszę już wklepywać kodów i Vin Unlock-ów.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:19.
