Stary 20-02-2013, 23:51   #11
rafalg
Avatar rafalg
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Kolor oleju po wymianie
Mam dwa auta z dieslami 1.6 Tdci i 1.4 Tdci olej po wymianie praktycznie od razu robi się czarny i jest to normalne. Nie ma się co doszukiwać w tym sensacji.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 13:33   #12
fifel
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 172
No i okazało się że oleju jest tyle co na zdjęciu:
Mogę tak przejechać 50km? bo muszę dziś jechać kawałek po pracy zanim będę mógł się tym zająć...
i ilę za dużo jest oleju tak na oko? z pół litra czy więcej?
Typ Pliku: jpg P2210001.jpg (77.1 KB, 92 wyświetleń)
fifel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 14:31   #13
Biperek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 26-09-2010
Model: Kuga II Platinium
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 193
Ja miałem zawsze olej i filtr wymieniany na moich oczach i zawsze zaraz był czarny. Olej zlewany na gorącym silniku od dołu, więc nie ma zarzutu, ze nie ściągnięty do końca.
Nie masz go ciut zbyt dużo?
Biperek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 14:36   #14
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
No właśnie problem w tym że jest go chyba nawet dużo za dużo :/ rozumiem że te 2 nacięcia to min i max, a mi olej sięga ponad cały ten plastik :/
właśnie wróciłem z apteki i zaczynam ściągać, tylko nie wiem ile...
Stary 21-02-2013, 16:00   #15
norbi1150
Avatar norbi1150
Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
Napisał fifel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam jedna część i drugiej pół tak jest w papierach
norbi1150 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 19:34   #16
tedii
Avatar tedii
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
W dieslu olej jest czarny zaraz po odpaleniu po wymianie, oczywiście z wymienionym filtrem oleju. taki tego urok
tedii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 21:09   #17
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
oleju masz za dużo o ten taki "stożek". Między jednym "stożkiem" a drugim "stożkiem" jest odpowiednio min. i max. (patrząc od ich podstaw). Oleju masz za dużo na oko o jakiś 1-1.5 cm względem miarki. Najlepiej jest, gdy poziom oleju sięga drugiego wcięcia w podziałce. Myślę, że 50km ostrożnej jazdy nie zrobi mu źle. Potem niezwłocznie odessij bądź upuść trochę tego oleju. Myślę, że tak z 300-400 ml to będzie.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 07:15   #18
fifel
Model: Focus C-Max
Postów: 172
Czyli rozumiem że to nie te nacięcia ustalają min i max tylko tak jakby ta cienka część plastiku pomiędzy stożkami?
A te nacięcia po co?
Olej jednak odessałem wczoraj strzykawką i zestawem kroplówkowym z apteki - razem zapłaciłem za sprzęt 4zł...
Trochę się bałem bo myślałem że max to to drugie nacięcie - więc było zdecydowanie przelane, a jako że nie miałem butelki to lałem do kubeczków plastikowych i upuściłem 3,5 kubeczka, co dało stan właśnie do drugiej kreski, albo 1-2mm ponad nią.
Ostatnio edytowane przez fifel ; 22-02-2013 o 07:17
Stary 22-02-2013, 10:39   #19
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
To nie plastiki a nacięcia oznaczają min-max . Poziom oleju powinien się znajdować pomiędzy wycięciami. Jeżeli będzie poniżej dolnego nacięcia to oleju jest za mało a wiadomo z czym się to może wiązać. W książce obsługi jest jasno napisane i namalowane. Jak nie macie książki to jest do pobrania na stronie Forda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Paweł1 ; 22-02-2013 o 10:48
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 16:44   #20
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Zbyt duży poziom oleju za to może oznaczać, że wypluje Ci go przez odmę.
Potem połączy się to to z sadzą z EGRa i utworzy bardzo lepką maź, która niczym zły cholesterol w żyłach będzie zalepiać kanały powietrza w dolocie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
