![]() Imię: pawel
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Witajcie od paru dni doskwiera mi taki problem w moim C-MAXIE 2004rok 2,0TDCI a wiec tak po dojechaniu do pracy wszystko było ok wracając odpaliłem autko jadę a tu kontrolka ABS sie pali dodam ze w dzień odwilż później łapał mróz,jadę i się pali zjechałem zgasiłem autko,zapaliłem i kontrolka już się nie paliła i tak cisza dwa dni,dzisiaj jadę do pracy wszystko ok w ciągu dnia odwilż wracam o 15 znowu się pali jadę jakieś 2km i kontrolka sama zgasła czy to gdzieś się dostaje wilgoć czy jakieś inne objawy morze trzeba gdzieś coś posmarować,zabezpieczyć czekam na opinie
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
W dziale mondeo podobny objaw wskazywał na przetartą wiązkę od czujnika ABS (otarcie w nadkolu).
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
PAWLINECZEK używaj znaków interpunkcyjnych , bo ciężko się czyta taki monolog na jednym wdechu...
Prznoszę do działu C-max. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mówili mi, że to ja piszę długie zdania wielokrotnie złożone, a tu proszę jest ktoś lepszy ode mnie.
Nie masz przypadkiem ELMa aby sczytać kody błędów? Spróbuj zrobić test zegarów - przytrzymujesz tego dinksa z boku na lewej manetce i cały czas trzymając przekręcasz kluczy w stacyjce w pozycję, w której zapalają się kontrolki wszystkie. Kiedy cały zegar Ci rozbłyśnie puszczasz dinksa, potem musisz nim dojść do strony gdzie wyświetla kody DTC (będą wyświetlane jeden po drugim, spisz je jeśli są i poszukaj na forum albo stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). U mnie kontrolka ABS zapaliła się jeden raz - jak samochód zjechał z hamowni i według Heko był to całkiem normalny objaw, bo komputrowi nie pasowało, że przednie kółka kręciły się jak głupie, a tylnie stały w miejscu. Ja bym obstawiał uszkodzenie któregoś czujnika ABS, albo jeśli to wilgoć stanowi problem, to może uszkodzenie wiązki elektrycznej czujników ABS.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
![]() Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
A gdzie znajduje ie ta wiązka morze czymś ja popsikam dla lepszego przepływu
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
#7 |
![]() Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Problem się nasila.Autko stało dwa dni w garażu pojechałem do pracy 9km kontrolka się nie zapaliła ,wracając po godzinach do domu zapaliła się po 3min od ruszenia nie zgasła aż do końca,autko postało 2 godziny w ciepłym parkingu odpaliłem i ruszyłem paliła się znowu gdy ruszyłem po chwili zgasła ale po 3km znowu się zapaliła i nie zgasła do końca jakieś 5km,zgasiłem autko odpaliłem ponownie dalej się paliła,wiec na śniegu zacząłem hamować gwałtownie abs nie działał ale za trzecim gwałtownym hamowaniu zgasła i abs działał poprawnie ale tylko na 3 min znowu się zapaliła czy ktoś jest w stanie mi pomóc????
#8 |
![]() Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Byłem dzisiaj na komputerze wskazał które koło nawala,został wymieniony czujnik ABS po przejechaniu morze 1km znowu to samo kontrolka się pali.POMOCY
#9 | |
![]() Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Czy fachura, który to wymieniał sprawdził instalację? czy kable są w porządku, wtyczka nieoberwana? Jedź do nich na reklamację. Jeśli kazałeś im naprawić błąd ABS, to jak najbardziej podchodzi, w końcu dalej nie działa.
#10 |
![]() Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Mam czujnik to nic nie zmienia to moi znajomi mi to robią sprawdzaliśmy kable jest tam w prawym tylnym kole taka większą wtyczka łącząca kabel z czujnikiem do której dochodzą 4 kable wszystko czyste kostka od czujnika również,mechanik podejrzewa ten magnes w piaście nie wiem czy to morze to????????bo trzeba by było wymienić całość z łożyskiem
