Stary 23-02-2013, 13:29   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie Jak wyjąć wiązkę kabli z tylnej klapy ?
hej,
już szlag mnie trafia jak co chwilę jakiś kabelek się przeciera i trzeba go ponownie lutować - czy wiecie jak wyjąć tą wiązkę kabli z tylnej klapy po to żeby albo ją wymienić albo porządnie polutować na stole?
pozdrawiam,
jedna_brew
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 13:48   #2
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Domyślnie Odp: wymiana wiązki kabli w tylnej klapie
Ja nie wymieniałem wiązki, poprostu załatwiłem kabel z metra o odpowiednich przekrojach i odcinałem po jakieś 20 cm w klapie i na słupku w kabinie, lutowałem i zaizolowałem koszulką termokurczliwą. Nowe kawałki przewodów są miękkie i się nie ułamują.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 17:27   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
rozumiem, że będę musiał zdjąć osłonę tylnej klapy i poszukać, gdie te kabelki idą, wyciągnąć te poprzerywane i zlutować je porządnie tam gdzie się nie zaginają.
Stary 23-02-2013, 19:18   #4
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Tak właśnierobiłem.
Stary 24-02-2013, 00:47   #5
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Domyślnie Odp: Jak wyjąć wiązkę kabli z tylnej klapy ?
Pod prawą osłoną bagażnika, poniżej lampy jest zespół wtyczek łączących wiązkę kabiny z wiązką klapy (najlepiej odsunąć tą osłonę o kilka cm, aby zapewnić sobie lepszy dostęp). Potem zdjąć osłonę słupka, przelotki, obie osłony wokół tylnej szyby i tapicerkę klapy. Jest trochę klipsów trzymających wiązkę w klapie i wtyczki do lamp, zamka i podgrzewanej szyby. Przy -4 st. wyjęcie wiązki zajęło mi jakieś 15 minut.
Jak masz lepsze warunki to można lutować na słupku prawym i pod prawą osłoną tylnej szyby w klapie.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 02:11   #6
MICH.
Avatar MICH.
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-01-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 64
rodzynek - ledwo co kupiłeś auto i już go rozkręcasz ?
zaraz będzie miał quattro i 4,2 pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MICH. ; 24-02-2013 o 02:34
MICH. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 09:07   #7
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Jak szmelc vagen oszczędza to niestety mus rozkręcać. Gdyby to było w 1985 roku kabe byly by 2 x gróbsze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 11:07   #8
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Postów: 319
Napisał taxidriver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż to, wg schematów niektóre kabelki mają 0,35 mm2. W 10 lat starszym A200 najcieńsze mają 0,5...
Stary 24-02-2013, 15:44   #9
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
póki co jakoś to znoszę (otwieram klape kluczem) ale niech no się ociepli trochę, żeby można było popracować na dworze.
Stary 24-02-2013, 17:43   #10
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Rocznik: 1999
Postów: 999
Domyślnie
Problemem nie sa przekroje przewodow tylko twardnienie izolacji co powoduje jej pekanie i powolne rozrywanie miedzianych drucikow.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
