#21 |
![]() Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: transit
Silnik: 2,5 td 100km
Rocznik: 2000
Postów: 15
Racja. miałem na myśli główną pompę paliwową czy może dawać takie objawy?
Jutro sprawdzę te rzeczy, na tą chwile dzięki, dam znać co i jak. Ostatnio edytowane przez drozdzuu ; 23-02-2013 o 19:49 |
#22 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
W tym wypadku może być sporo elementów do sprawdzenia zobacz do tyłu dałem Ci sporo danych przed chwilą aby nie nabijać postów dodaję do istniejących przez funkcję EDYTUJ
#23 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jednak u ciebie - wg mnie - najistotniejszą rzeczą jest to, że cały dolot był zawalony olejem z turbiny. Olej ten mógł pójść także do przewodu czujnika MAP i zakłócić jego odczyty. Potwierdza to tabela możliwych błędów z opisanymi skutkami i przyczynami... No i zastanawia mnie to dudnienie z dolotu... Czujnik pedału gazu też podejrzany - koledzy opisywali jego awarie nie raz... Powiedz jeszcze: czy gdy padła turbina to dostał niekontrolowanych obrotów i trzeba go było zadławić na biegu, czy jednak zgasiłeś go normalnie stacyjką?
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-02-2013 o 20:56 |
#24 |
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 15
ja go nie prowadziłem gdy padł, ale silnik się nie rozbiegł. Zgasił go normalnie stacyjką.
#25 |
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 15
dodatkowe Info: po dwóch dniach odpaliliśmy transita. Wszystko wydawało sie ok, wchodzi na obroty, jedzie. ale tak jak wcześniej powoli, powoli tracił moc. później przestał wchodzić na obroty. później zgasł. Obstawiam pompę paliwową. Auto pojechało do warsztatu, jak będzie diagnoza napiszę.
#26 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
A czy gdy zdycha - otwierałeś wlew zbiornika? Może zatkane jest odpowietrzenie i powstaje podciśnienie? To się zdarza w Transitach.
Zmieniałeś filtr - może jest zawalony brudami... Próbowałeś zasilić go z niezależnego baniaka? To stary, dobry, sprawdzony sposób, nawet fabryczna instrukcja Forda Epica to zaleca. Tu cytat z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. * W celu eliminacji przyczyn powstania błędów w układzie zasilania paliwem, musi on być odłączony. W tym celu należy: - odłączyć od pompy wtryskowej przewody paliwowe zasilający oraz powrotny i połączyć je razem dodatkowym przewodem z rurki z tworzywa - podłączyć do pompy w zwolnione otwory dwa przezroczyste przewody z tworzywa - wprowadzić końce tych przewodów do pojemnika z paliwem. Należy się upewnić, że przewody nie zasysają powietrza - włączyć silnik - przegazować silnik na różnych obrotach (*ja bym pojechał na jazdę próbną, podczas której silnik pracuje pod obciążeniem na bardziej zróżnicowanych dawkach wtrysku) * Jeżeli pompa pracuje teraz prawidłowo, przyczyna powstania błędu leży w układzie zasilania w paliwo - sprawdź podawanie paliwa przy pomocy ciśnieniomierza 23-046 - sprawdź drożność przewodu zasilającego - sprawdź drożność przewodu powrotnego - sprawdź drożność filtra paliwa i jeżeli jest potrzeba - wymień go - sprawdź uchwyt mocowania filtra - sprawdź poprawność pracy mechanicznej pompy podającej paliwo - sprawdź czy przewody paliwowe nie są uszkodzone UWAGA: zachowanie środków bezpieczeństwa oraz wyjątkowej czystości jest niezbędne podczas wszystkich prac przy paliwowym układzie zasilającym (patrz materiały serwisowe). * Jeżeli pompa wtryskowa nadal pracuje nieprawidłowo, sczytaj kody błędów i odnieś je do niżej zamieszczonej tabeli błędów
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 18:55 |
#27 |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Stawiam na zwykłe zasyfienie ssaka w zbiorniku - reszta chyba tylko konsekwencje (nie licząc turbiny po drodze) ...
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#28 |
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 15
Auto wróciło z warsztatu. Wymienili katalizator i wykasowali błędy z kompa i transit chodzi jak trzeba. Jestem conajmniej zdziwiony.
#29 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie było jeszcze takiego przypadku na Forum...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2013 o 16:34 |
#30 |
Model: transit
Rocznik: 2000
Postów: 15
Też jestem mocno pod wrażeniem. Objawy jakby nie wiadomo co a po prostu kasowanie błędów i katalizator. W sumie mogły go dławić spaliny w dolocie, bo łatwiej im było uciec do dolotu niż wydechem zapchanym. No nic można zamknąć temat;]
