Stary 26-02-2013, 19:13   #11
tommy_uk
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
Domyślnie Odp: ESP nie działa
Rozumiem, jest jakaś specyfikacja żeby sprawdzić na 100 procent czy ten konkretny model ma esp np po nr seryjnym?
tommy_uk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 19:24   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tommy_uk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy instrukcja obsługi, str. 92...
Modele po 2006 wszystkie mają ESP.
Ściągnij sobie instrukcję w jęz. polskim ze strony Ford Polska (w pdf-ie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-02-2013 o 23:39
Stary 26-02-2013, 19:41   #13
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
No czytam i tam jest o tym przycisku którego mi brak i nie ma jednoznacznie opisane że każdy ma esp, przejadę się z tym do forda (chciałem tego uniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 26-02-2013, 20:04   #14
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Auto data ma schematy takich roczników z taką mocą bez ESP więc chyba występują bez...
Typ Pliku: jpg Bez ESP.jpg (95.9 KB, 11 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WRAZ Z ESP.jpg (98.6 KB, 10 wyświetleń)
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 20:39   #15
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
panowie a po vin da się to sprawdzić?
Stary 26-02-2013, 21:35   #16
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Spróbuj tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wątpię.
Stary 26-02-2013, 21:42   #17
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
With Brake Only Traction Control
Stary 26-02-2013, 21:55   #18
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Czyli niema, dobrze tłumaczę że tylko kontrola trakcji z hamulcem, czyli sam ABS, jeszcze do sterownika pin 31, 38 to przewody włącznika esp jak nie masz ich tam i tych pinów w sterowniku to na 100% nie masz esp ( tak jest na schematach)
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 26-02-2013 o 22:02
Stary 26-02-2013, 22:11   #19
tommy_uk
Model: Tansit
Silnik: Diesel
Postów: 16
na to wychodzi, że nie ma esp tylko tc i o taką informację mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:00.
