21-02-2013, 20:19 | #1 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-10-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam oto taką skrzynkę bezpiecnikową jak ta - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy możę ktoś sie orjętuj który bezpiecznik jest od gniazd 12v (zapalniczka itd) Bump: Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 21-02-2013 o 20:24 |
21-02-2013, 20:44 | #2 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Odp: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Z pamięci mojej - chyba 5 wątek z pytaniem o bezpiecznik gniazda zapalniczki. Czyli - szukajki się nie chce używać... DO instrukcji obsługi samochodu się także nie chce zajrzeć... Jak się jej nie ma - ze stron Forda nie chce się jej pobrać...
I co tu bumpować???
21-02-2013, 21:00 | #3 |
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Re: Który bezpiecznik od gniazda zapalniczki
Mam instrukcje ale niestety instrukcja pokazuje układ starszej skrzynki (inny układ bezpieczników) niż ten.
21-02-2013, 21:06 | #4 |
Postów: 17,071
No to sobie ściągnij nowszą instrukcję. Może też być od C-maxa lub Kugi.
21-02-2013, 21:12 | #5 |
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
Ściągnołem nową instrukcje ale niestety nie taki układ bezpieczników mam - Moja foka jest z Belgji i ma jaką inną skrzynkę bezpiecznikową
Bump: Od C-max tez nie to Bump: A jednak taki układ jak w KUGA - dzięki Bump: w instrukcji jest napisane ze bezpiecznik 20 jest do gniazda zapalniczki - czyli żółty powienin być chyba ? |
26-02-2013, 21:59 | #6 |
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
a w tej wersji jest to pierwszy bezpiecznik od lewej w drugim rzędzie od dołu zółty bezpiecznik 20 amper
26-02-2013, 22:18 | #7 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
kolego, jak juz jest napisane wczesniej, temat przewalkowany kilka razy, do tego nie masz 'jakiejs innej skrzynki z Belgii' tylko standardowy layout w FF2 po FL ja tez mam taki, na aukcji zdjecie jest obrocone o 180stopni wzgledem tego ktore mozesz znalezc - napisze to jeszcze raz - w standardowej instrukcji do FF2 FL do sciagniecia ze strony Forda, strona 168.
o czym tu pisac? ze odkryles bezpiecznik 109? Ostatnio edytowane przez gorilas ; 26-02-2013 o 22:33 |
27-02-2013, 20:43 | #8 |
Imię: Przemek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 66
ok dzięki za info - jestem początkujący z fordem więc nie mam takiej wiedzy
Ostatnio edytowane przez przemek124 ; 27-02-2013 o 20:57 |
28-06-2014, 21:04 | #10 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-03-2013
Model: Focus Kb
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 57
Witajcie,
Zdarzyło mi się, że ładowarka rozleciała mi się przy wyjmowaniu z gniazda zapalniczki, powodując zwarcie. Sprawdziłem bezpiecznik, nr 29 siedzi tam pełnosprawny bezpiecznik 20A. Wymieniłem go nawet na nowy, ale w gnieździe wciąż brak zasilania. Tak się złożyło że mam przy sobie nawet miernik, więc mam to jak sprawdzić. Macie jakieś pomysły, co jeszcze może być nie tak? |
