Stary 27-02-2013, 21:11   #81
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: Sygnalziacja wypalania DPF
Dziś oglądałem to u Rafała i na zaworach jest ok, więc raczej to od strony DPFu. Rafał jednak mówił, że wydaje mu się że ten wężyk pod wozem jest grubszy.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 21:37   #82
TANGO ROD
Avatar TANGO ROD
Imię: RAFAŁ
Zarejestrowany: 25-01-2012
Model: Jest SAAB 9-3SS 2.0T BP.Audi S4 2.0 TDI Fordy są ale w innych rękach :)
Silnik: 2.0 TURBO BP ... Ps 2.0 TDI 180Ps
Rocznik: 2003 :) 2012 :)
Postów: 28
dwa wezyki gumowe w oplocie takie same grubosci palca
Bump: musze go ppodniesc i zobaczyc widzialem ze sa dwa krucce plastikowe obok siebie moze toi to
SAAB 93 2.0t ZDECYDOWANIE ECOBOOSTa WCIĄGAMY
TANGO ROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:39   #83
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
tango a te wezyki to nie odwodnienie szyberdachu?(jesli go masz oczywiscie)
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 10:00   #84
TANGO ROD
Avatar TANGO ROD
Imię: RAFAŁ
Postów: 28
nie nie dwa metalowe ida z obudowy dpf koncza sie gumowymi i wchodza z tylu silnika w gore i powinny byc podpiete do dwoch kruccow plastikowych,i nie wiem czy same sie wypiely i kedy bo 27000 tys zrobilem mdo i jak jezdzil tak jezdzi dalej ,kopa ma wiec nie wiem czy je podlaczyc czy lepiej nie
Stary 03-03-2013, 12:10   #85
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
..tka jak mówiłem, to przewody do czujnika różnicy ciśnień, po pierwsze jeśli zapełnienie wyliczone będzie małe, a DPF się zacznie zapychać, to nie włączy się regeneracja, do tego turbina będzie miała ciężko itd, po drugie dmuchają stamtąd bardzo gorące spaliny...
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 20:05   #86
TANGO ROD
Avatar TANGO ROD
Imię: RAFAŁ
Postów: 28
spróbuje podlaczyc i zobacze co bedzie
Stary 17-03-2013, 09:24   #87
Mondomaniak
Zarejestrowany: 13-09-2008
Model: Mondeo V USA/C-Max
Silnik: 1.5180KM/2.0TDCI180KM
Rocznik: 2014/2017
Postów: 94
Ostatnio zauważyłem w swoim mondku nieprawidłowość przy wypalaniu dpf, a mianowicie procedura powtarza się co 75 kilometrów. Autko eksploatowane od roku w mieście wcześniej latał w trasie, nigdy nie miał przerwanej procedury wypalania filtra. Nie ma błędów w kompie, samochód pracuje normalnie spalanie też w normie, czy to oznacza już agonię dpf w tej chwili mam przejechane 180 tyś.
Mondomaniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 09:36   #88
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
mozliwosci sa dwie podjedz do kogos kto ma ids i zrobi wypalanie statyczne i zresetuje wartosci dpf i elementow zwiazanych z nim lub ewentualnie sie zatkał
ja kiedys umyłem filtr i samochodzik dalej jezdził
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 10:22   #89
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Postów: 2,754
Mondomaniak a masz chipa??
Tomas
Stary 17-03-2013, 10:36   #90
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A co ile ten dpf powinien się wypalać? Ja zrobiłem 2,5 tyś od zakupu i nie zauważyłem żeby się wypalał...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:26.
