Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 24-02-2013, 13:24   #1
kaczka93
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Ford Ka
Silnik: 1300ccm
Rocznik: 1998
Domyślnie Zasysa lewe powietrze przy dodawaniu gazu
Witam serdecznie! Ostatnio miałem niemiłą, na szczęście drobną stłuczkę. Po tym incydencie w środku strasznie basowo słychać pracę silnika, dodam że na zewnątrz nie słychać tak głośno tego "buczenia". Otworzyłem więc machę i stwierdziłem że silnik łapie lewe powietrze gdzieś w okolicy górnej części kolektora na moment przed dodaniem gazu. Ktoś może miał już podobną sytuacje, albo wie coś na ten temat? Proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaczka93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 17:20   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Zasysa lewe powietrze przy dodawaniu gazu
Napisał kaczka93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź cały układ wydechowy, na mrozie będziesz widział nieszczelność.
musi to być wydech, bo to jest układ odpowiedzialny m.in. za wygłuszenie.
kolektor masz z tworzywa sztucznego, więc tu szukałbym usterki szczególnie po stłuczce.
Prawdopodobnie będzie to w okolicach sondy lambda, więc ściągnij osłonę termo i szukaj podmuchów.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2013, 05:56   #3
x69.qve
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 46
kolektor wydechowy nie jest z tworzywa sztucznego - tylko metalowy. więc po lekkiej stłuczce nie powinien ulec uszkodzeniu. chyba, że w dolnej jego części, na przykład przy połączeniu ze środkową częścią układu wydechowego - w moim to połączeniu rozpadło się pewnego dnia i ryczał po odpaleniu jak na rajdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wszystko zależy w którą część samochodu poszło uderzenie - czy centralnie, czy z którejś strony bardziej. nie wydaje mi się mimo wszystko, żeby lewe powietrze do silnika spowodowało jego głośniejszą pracę.
x69.qve jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 09:43   #4
reven890
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Ford Ka MK1
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1997
Postów: 21
chyba że kolega kaczka93 nie zwracał na to uwagi wcześniej a z tego co wiem przy dodaniu gazu słychać w silniku taki lekki gwizd
reven890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
