Stary 27-02-2013, 10:38   #21
Kolbi35
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143 kM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Oświetlenie wewnętrzne - nad lusterkiem
Witam, ja mam lampkę taką jaką kolega JVC ale jest jedna różnica, a mianowicie w miejscu gdzie powinny być ledy są tylko otworki. Zastanawiam się czy czasem nie jest tak jak z podświetleniem deski rozdzielczej od dołu, czyli że wystrczy umieścić w obudowie tylko żarówki. Dobiorę się do obudowy lusterka w wolnej chwili, to to sprawdzą, chyba że już ktoś przede mną to uczynił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dajcie znać. Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie, czy spotkaliście się z opcją domontowania doświetlenia w lustrkach zewnętrznych. Mam wersję mondeo w wersji GoldX i tych iluminacji brakuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Kolbi35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 12:24   #22
Sebastekatowice
Avatar Sebastekatowice
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: MONDEO TYTANIUM X
Silnik: 2.0 tdci PowerShift 163KM i 390Nm Skrzynia automatyczna AWF21
Postów: 88
hello, mam takie z niebieskimi ledami.
Ford Mondeo Tytanium X PowerShift 2.0 tdci 163 KM i 390 Nm
Laguna 1999 FL 1.9 dti 98 KM
Laguna 2006 FL 1.9 dci 130 KM
Sebastekatowice jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 14:28   #23
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
Napisał Kolbi35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie, czy spotkaliście się z opcją domontowania doświetlenia w lustrkach zewnętrznych.[...]
Chyba najprościej wymienić całe lusterka
Tak robili koledzy w mondeo mk3 => wymieniali na wersje z podświetleniem
Mnie się tak przypadkowo trafiło - urwali mi lusterko i gdy kupowałem to akurat było z podświetleniem
Nie zdarzyłem uruchomić tej opcji, bo
- brak było wiązki
- brak czasu
- w między czasie sprzedałem auto
pozdrawiam
Arturek
Stary 19-04-2013, 22:35   #24
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Mam problem z lampką nad przednimi siedzeniami. Jest to najprostszy model z jednym przełącznikiem i bez diód i alarmu.
W pozycji 0 i 1 nigdy nie swieci, natomiast w pozycji środkowej świeci cały czas.
Czy to tylko mógł wypaść jakiś kabelek z środka i zmienić ich działanie?
Identyczna lampka w drugim rzędzie i bagażniku świeci w pozycji środkowej włącznika, gdy otworzą się drzwi lub otworzy centralny zamek.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2013, 07:28   #25
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,552
1) Moim zdaniem rozleciał się przełącznik.
Jak rozbierzesz lampkę, to zobaczysz, że wewnątrz plastikowego przełącznika jest metalowa blaszka.
Ta blaszka powinna być przymocowana do przełącznika
Zdarza się, że plastik mocujący blaszkę się wyłamie i nie trzyma blaszki => blaszka nie łączy tak jak powinna => przełacznik, nie przełącza poprawnie
Rozebrałem wyłącznik, włożyłem blaszkę i zalałem pistoletem klejowym - w miarę trzyma.
2) zamień lampki miejscami (przednia / tylna) i będziesz wiedział czy to wina lampki czy elektryki
3) Wymieniłbym całą lampkę na ghia
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 20-04-2013 o 16:43
Stary 20-04-2013, 07:59   #26
lukaszm
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 benzyna lpg
Postów: 182
A wie ktoś jak wygląda sytuacja po liftingu? Czy da się zmienić na ledowe podświetlenie deski? Światła led oświetlające wnętrze są zamontowane osobno.
lukaszm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2013, 22:47   #27
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
okazało się, że blaszka się tylko rozgieła i nie robiła styku między płytkami. pare minut gimnastyki i wszystko działa jak fabryka dała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2015, 12:45   #28
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Ktoś może podpowiedzieć jak zdemontować tą obudowę nad lusterkiem ale w polifcie?
Myślę, że uda mi się stamtąd dostać do przedniego górnego oświetlenie wnętrza, żeby pociągnąć z tego oświetlenia zasilanie do wideorejestratora.
Chodzi mi o to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez kasztan ; 08-03-2015 o 12:48
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2015, 13:04   #29
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Tez sie przymierzam do pociagniecia zasilania do kamery. Myslisz ze blizej nie bedzie?
Opis demontazu znalazlem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Post 37 i 38
Stary 08-03-2015, 13:13   #30
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Bliżej chyba nie, ale może prościej ktoś pisał, że kabel słupkiem puścić do skrzynki BSI przy kolanach pasażera można podłączyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:22.
