#11 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Witam!!!!
Nie wszyscy mają predyspozycje do demontażu aut/ w tym przypadku zaworu egr/ aby czyścić profilaktycznie części . a właśnie takowy preparat umożliwia tą czynność dla wszystkich / prawie / klubowiczów . Pozdro. Ostatnio edytowane przez ALOSZA ; 05-01-2013 o 22:53 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford S-max
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 15
Mam wątpliwości czy czyszczenie zaworu EGR (bez demontażu) przez wylot jest dobrym rozwiązaniem. Nawet jak ten środek rozpuści syf, to i tak go nie usunie z zaworu. Czyli glut z mycia albo przyklei się gdzie indziej, albo gorsze rozwiązanie, poleci do kolektora i do silnika w niewiadomej postaci (płynnej, stałej, jakiej wielkości).
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kupiłem ten środek, ale myć będę wyjęty zawór... Ostatnio edytowane przez MaLy_1980 ; 06-01-2013 o 14:15 |
#13 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
......................... Pozdrawiam .
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Są różne firmy. Ja polecam forte.
Mają preparat do prewencyjnego czyszczenia układu paliwowego w tym EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak i do czyszczenia samego EGR [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na razie stosuję ten pierwszy i nie mam kłopotów. Po prostu dodaje się go do ropy i najlepiej przed dłuższą trasą. Problemem jest dostępność środków bo w zasadzie sprzedają do serwisów, a nie odbiorcom końcowym. Michał |
#15 |
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 30
Panowie ja pisze o dodawaniu preparatu w działaniu profilaktycznym / nie demontować całkowicie egr/ . Co do preparatów dodawanych bezpośrednio do ropy nie bardzo mam zaufanie. Mam przykre doświadczenie a mianowicie z filtrem dpf znajomi również - właśnie po dodawaniu różnego rodzajów preparatów. Pozdro
#16 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2010
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
dzisiaj wymontowałem zawór egr, i powiem tak: nie trzeba demontować podszybia. Dostęp jest trudny, ale spokojnie można odkręcić śruby 8 i 10 o których pisze @jpiotr77 w pierwszym poście. Tą 5 na imbus faktycznie odkręcałem od spodu długą przedłużką, ale następnym razem spróbuję ją ruszyć od góry. Niestety czeka mnie ta zabawa jeszcze raz bo sprawy się trochę skomplikowały i będę musiał wstawić nowy egr. |
#17 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Czyżby się rozleciał?
#18 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Po wyciągnięciu i wyczyszczeniu wciąż to samo, a do tego ukręciła się jedna śruba od strony chłodnicy spalin (życzliwy sąsiad chciał pomóc wykręcić fragment śruby który został w egr-e i ułamał ucho). |
#19 |
![]() Imię: Eclipse
Postów: 3,154
Możesz napisać jakie błędy pokazuje ci w teście zegarów ?..mam pewne przypuszczenia .
#20 | |
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 197
Te błędy z elmconfig-a jak znajdę chwilę czasu to jutro wkleję, mam je w laptopie. Pozdrawiam |
