Stary 28-02-2013, 23:31   #1
michalyyy
Imię: Michal
Zarejestrowany: 27-06-2012
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Easy Fuel System - jak mozna odblokowac oprocz lejka?
Jak oszukac Easy Fuel? Wiem ze istnieje mozliwosc zastosowania lejka. Ale czy jest jakas inna mozliwosc aby otworzyc wlew?
Dzieki pozdr. M.
michalyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2013, 23:33   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Easy Fuel System - jak mozna odblokowac oprocz lejka?
Dopasować wąż o srednicy fabrycznego dodatku(jejka)
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 00:08   #3
michalyyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 76
Domyślnie Re: Odp: Easy Fuel System - jak mozna odblokowac oprocz lejka?
Bardziej interesuje mnie czy jestem w stanie przy pomocy dloni manualnie otworzyc wlew. Rozwiazanie z wezem wlasciwie nie rozni sie od stosowania lejka. W ogole po zastosowaniu lejka trzeba go gdzies schowac i to stanowi klopot, moze pojawic sie zapach oleju napedowego w kabinie, bo wytrzec idealnie sie nie da. M.
Stary 01-03-2013, 09:27   #4
wojtt
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: mondeo mk4
Postów: 104
Jak będziesz tam grzebał palcem to też pojawi się zapach ON w kabinie , a tak poważnie to nie da się ręką , próbowałem śrubokrętami , obciętą butelką plastikową i tylko lejkiem udało mi się otworzyć . Zawsze możesz go schować w torebkę foliową i zapachu nie będzie
wojtt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 09:28   #5
michalyyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 76
Napisał wojtt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ej ta technika ;-) No nic w takim razie zamowiam lejek ;-)
Stary 01-03-2013, 21:38   #6
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
a mi sie raz udalo odblokowac srubokretem i palcem ale sam nie wiem dokonca jak to zrobilem.zobacz w wytloczke pod kolem moze jednak masz lejekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:41   #7
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Nie wiem, jak wy próbowaliście, ale ja bez problemu palcem otwieram wlew. Tylko zachodzi pytanie - co z tego...
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:58   #8
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Na dole wlewu po obu stronach sa takie małe jakby 'blokady". Jak je równocześnie nacisąć to się blaszkę odblokuje. Ale chyba jest druga niżej i tu juz może byc kłopot
Stary 02-03-2013, 08:02   #9
michalyyy
Imię: Michal
Model: SMAX
Postów: 76
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po kilku nieudanych probach w gumowych rekawiczkach udalo mi sie wkoncu go otworzyc. Faktycznie pozniej trzeba miec dluga koncowke od wlewu (tzn. nieoryginalnego lejka), bo musi podniesc druga zapadke. W kazdym razie moge potwierdzic ze przy dosc dobrych zdolnosciach manualnych mozna sobie z tym poradzic. Bede mial troche czasu to popracuje nad kompletnym rozblokowaniem tej blokady bo na ta chwile jednak najlatwiej jest wsadzic firmowy lejek.
Pozdr. M
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
