![]() Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 16
Witajcie!
Przeczytalem chyba wszystkie watki o podobnych tematach i w sumie nie znalazlem odpowiedzi. Motor: 1.8 TDCI, na siemensie krwiobieg, 2008r, przebieg 170 000. Co sie dzieje: Gdy mam 1, 2, czy 3 bieg itd. i mam 900-1000 obrotow dodaje gaz do podlogi i nic. Czekam i czekam az sie rozpedzi do 1600, 1800 obrotow i dalej juz idzie. Nie ma przyspieszenia w dolnej partii obrotow. Mam zmienione wtryski, byly na kompie i wykres ok. Turbina tu nie ma nic do rzeczy, poniewaz w dolnej czesci obrotow nie uczestniczy. Swiece w bardzo dobrym stanie. Czuje, ze brak mu powietrza i cos go trzyma. Nie sa to hamulce. Na kompie informacja o bledzie czytania ustawienia walu korbowego. Z zapaleniem nie ma problemow. Czasami szarpnie nim i skoczy niczym kangur. Mozna czasem wyczuc, przy jezdzie na rownych obrotach, ze minimalnie waluja obroty. Help me. Obawiam sie, ze moze to skutkowac podawaniem wiekszej ilosci ropy, co dalej grozi wypaleniem tlokow i dalej remontem silnika. Pozdrawiam i mam nadzieje, ze tym tematem pomozecie mi i wielu innym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2007
Model: B Y Ł Focus Kombi / JEST Fiat Croma
Silnik: 1.8 TDCi / 1.9 16v 150
Rocznik: 2007 / 2008
Postów: 186
Kolego wg mnie to egr chyba ze masz go zaślepionego?
#3 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Wg mnie taka specyfika 1.8 TDCI , do włączenia się turbo ciężko się wkręca.
Podczas jazdy nie schodź poniżej 1600 obr. i będzie git. |
#4 |
![]() Imię: Michał
Postów: 186
kolega napisał że nie ważne czy to jest 3 czy 1,2, u mnie na 1 i na 2 jak depne do spodu w takich obrotach to rwie jak głupi. Ja miałem zamułe wlasnie 1,2,3 i jak zaślepiłem egr to po sprawie.
#5 |
![]() Imię: Bronek
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: MK2
Silnik: 2300
Rocznik: 1996
Postów: 8
ewentualnie jeśli zaślepisz egr i nadal będzie ten sam problem, to sprawdź może silniczek krokowy bo on jest odpowiedzialny za obroty do 2tys. PozdroGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#6 | |
![]() Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
#7 |
Postów: 16
Dzięki, jutro sprawdzę EGR i dam znać co i jak.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#9 |
Postów: 16
I egr nic nie dał.
Faktycznie turbina musi chodzic od poczatku, gdyz slysze odglos halnego w tatrach pod maska przy każdych obrotach. Czyli szukamy dalej... Nowa rzecz, przy zmianie biegu na wyższy obroty idą przez chwilę w górę... Co to jest? Wtryski przelewają? Ostatnio edytowane przez pladasiek ; 05-03-2013 o 23:41 |
#10 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Fokus Mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Udało się rozwiązać problem braku mocy w przedziale 1000-2000 obrotów?? Ja mam dokładnie to samo i na dodatek bardzo dymi na czarno Mondeo 2.0 tdci 2004r. |
