21-01-2013, 21:04 | #1 |
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Naprawa dźwigni turbiny
Byłem u mechanika z autem, bo zupełnie straciło moc. Mechanik pogrzebał i powiedział mi, że dźwignia turbiny jest rozwalona. Stwierdził, że trzeba to pospawać, ale żeby się do tego dostać, to trzeba pół samochodu rozebrać i będzie drogo. Pytałem też w innym warsztacie, to powiedziano mi, żebym lepiej znalazł tę dźwignię w jakimś rozbitku, bo żeby to pospawać, to trzeba jakiegoś bardzo dobrego spawacza, bo to trudne i trzeba być bardzo dokładnym. Prawda to, że jest to takie trudne do naprawienia? Jak lepiej zrobić, pospawać, czy znaleźć inną dźwignię? I jakich wydatków powinienem się spodziewać? Pozdrawiam |
22-01-2013, 12:27 | #2 |
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Różne
Silnik: Różne
Rocznik: Różne
Odp: Naprawa dźwigni turbiny
Spawanie tego elementu nie ma większego sensu. Najlepszym rozwiązaniem jest wymiana całego zaworu upustowego (puszka + cięgno) na sprawny. Tak na marginesie - samochód nie ma mocy w całym zakresie prędkości obrotowej silnika?
[I] |
22-01-2013, 12:38 | #3 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Z tego, co zauważyłem (kręciłem go do ok. 3700), to obojętnie jakie obroty, cały czas tak samo słabo przyspiesza.
23-01-2013, 11:10 | #4 |
Model: Różne
Silnik: Różne
Rocznik: Różne
Trochę to dziwne, bo przy uszkodzonym (złamanym) cięgnie zaworu upustowego powinien on być cały czas zamknięty. Co za tym idzie problem braku mocy mógłby pojawiać się w zakresie średnich/wysokich prędkości obrotowych silnika na skutek zbyt wysokiego ciśnienia doładowania, co z kolei powinno spowodować pracę silnika w trybie awaryjnym.
[I] |
23-01-2013, 15:53 | #5 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
A dało by radę tak na odległość powiedzieć, ile mogłaby kosztować naprawa? Jeśli w ogóle jest uszkodzone to, co powiedział mi mechanik...
24-01-2013, 09:48 | #6 |
Model: Różne
Silnik: Różne
Rocznik: Różne
Jeśli mówimy tylko o wymianę zaworu to nie jest to skomplikowana operacja.
Zawór mocowany jest dwiema nakrętkami do obudowy sprężarki + pierścień zabezpieczający na dźwigni grzybka od wastegate (o ile dobrze pamiętam). Jeśli da się go wymienić nie demontując turbosprężarki to koszt sprowadza się do zakupu sprawnego zaworu. Jeśli nie ma do niego dostępu - demontaż turbosprężarki, a to jak wiadomo generuje dodatkowe koszty. U nas taki odnowiony i sprawdzony zawór kosztuje 400 zł + VAT.
[I] |
01-03-2013, 16:26 | #7 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Dałem w końcu auto do mechanika, zrobił, moc jest, ale turbina wyje jak wściekła, pomimo tego, że wcześniej (jeśli dobrze pamiętam) raczej nie było jej słychać... ja to mam jakiegoś pecha z tym samochodem...
01-03-2013, 20:36 | #8 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak chodzi to musi byc ja slychac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba ze naprawde jakos przesadnie sie to odbywa
01-03-2013, 20:42 | #9 |
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 43
Wiem, że musi być słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wydaje mi się, że jest zbyt głośna.
