Stary 02-03-2013, 20:42   #31
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: spaliny w dolocie, nie pali, nie ma mocy
Napisał drozdzuu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po prostu kasowanie błędów
Kasowanie błędów nie. Trzeba to robić, aby nowe - jak się pojawią (odpukać! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - były jedynymi. Ale one nic więcej - poza funkcją diagnostyczną - nie robią.
Zgredzik
Stary 02-03-2013, 22:32   #32
drozdzuu
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: transit
Silnik: 2,5 td 100km
Rocznik: 2000
Postów: 15
Czyli w transicie błędy pełnią tylko funkcje informacyjną? nie wbijają silnika w tryb awaryjnej czy jakiejkolwiek innej pracy?
drozdzuu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 22:37   #33
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Tak. Kto by się spodziewał w tym roczniku że jeszcze masz katalizator, zwykle już dawno są wycięte...
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 23:40   #34
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W tryb awaryjny silnik wchodzi, jeżeli przekraczane są wybrane parametry pracy czujników lub obwodów elektrycznych. Przyporządkowany jest temu odpowiedni błąd, który jest zapisywany w pamięci ECU. Po wyłączeniu silnika tryb awaryjny jest resetowany, jedyny ślad że wystąpił to zapisane w pamięci błędy.
Ale zdarza się, że coś jest zwalone tak, że powtórne włączenie stacyjki od razu wprowadza układ w tryb awaryjny - jeszcze przed odpaleniem silnika (np brak elektrycznego połączenia z czujnikami nastawników w pompie).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2013 o 23:43
Stary 07-03-2013, 22:29   #35
bazyl1981
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
rure wydechowa lub katalizator noglo zapchac zdazylo mi sie to (trzeba odkrecic i bez wydechu sprawdzic
bazyl1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
