![]() Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Witam kolegów do kilku dni nie działa mi pilot cenyralnego zamka. Wymieniłem baterie i dalej nic jak zamykam auto kluczykiem to centralny działo ok.
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Piotr |
#3 | |
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
#4 | |
Postów: 157
Z instrukcji: PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem). Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania 1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu. 2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy, w krótkich odstępach czasu (co około sekundę). 3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania. 4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się, że programowanie zostało ukończone pomyślnie. Zmiana programu funkcji odryglowywania Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi. Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę. Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę.
Piotr Ostatnio edytowane przez basil ; 27-06-2010 o 22:10 |
![]() Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
A ja proponuję Ci sprawdzić czy kupione nowe baterie są sprawne. Dlaczego? Bo baterie stosowane w pilotach są żadko nabywane i może ktoś sprzedał Ci stare śmieci.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: michal
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: ford s max sport pakiet
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 10
witam.wczoraj chcialem otworzyc esia a tu nic, po wlozeniu kluczyka do zamka wszystkie drzwi otworzone a pilotem sie nie da wymienilem baterie i tez nic, ma ktos na to jakis sposob .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: niestety probowalem z programowaniem ale nic chyba pojade do aso |
#7 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
I powinieneś poprosić od razu żeby ci podłączyli pod komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w ustawieniach .....zmienili pod awatarem żeby było poprawnie . Bo wyświetlają ci się kilometry ....zamiast konie mechaniczne .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-03-2013 o 12:34 |
#8 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: s-max
Silnik: 1.8
u mnie 3 dni temu podobna sytuacja, pilot poprostu przestał działać. Bateria wymieniona i sprawdzona miernikiem i jest ok. Sprawdzałem kontroler anteny (6G9T-15K602-A) na wtyczce napięcie jest więc zakładam że jest ok. Czy ktoś w końcu rozwiązał ten problem ? |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Miałem podobny problem. Pomogło odpięcie akumulatora na 10 minut.
#10 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Mam to samo. Wróciłem z podróży, samochód postał trochę niejeżdżony i obydwa piloty nie otwierają samochodu. Nie próbowałem jeszcze kodowania pilotów, bo chwilowo po otwarciu z kluczyka włącza się alarm - ale pewnie jeszcze dzisiaj spróbuje...
Ostatnio edytowane przez japim ; 17-11-2014 o 18:05 |
