Stary 27-02-2013, 11:40   #341
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ...
Ja wkleję jeszcze ze strony Auto Świata test z 2011 roku opon 16 calowych, powinien się przydać.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2013, 13:05   #342
sseebbaa1
Avatar sseebbaa1
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Mondeo ST220 / S-Max mk2 / Volvo C70 2.5T
Silnik: 3.0 V6 265 KM / 2.0TDCi 150KM (chip 200 KM) PowerShift
Rocznik: 2005.11 / 2015.07
Postów: 310
Domyślnie Odp: Czas się rozglądać - opony na lato i ... test AutoŚwiat 2012 - 225/45 R17 letnie
No to ja w takim razie :-) wstawię jeszcze test z Auto Świata z 2012 roku, gdzie testowano opony letnie w rozmiarze 225/45 R17.
Będzie można porównać wyniki testów tego samego rozmiaru z dwóch kolejnych lat robionych przez różne podmioty ( patrz post #338 ).
http://imageshack.us/a/img254/6876/t...012oponyle.jpg
sseebbaa1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 14:24   #343
Kayu
Postów: 423
Czy ktoś z Was używa na Smaxie letnich Hankook kinergy, vredestein sportrac lub uniroyal rainexpert ?
Stary 11-03-2013, 11:27   #344
Kayu
Postów: 423
Jeszcze podrzucę jedno pytanie - patrząc na masę (sporą) S-maxa oraz jego zawieszenie jakiego rodzaju opony lepiej kupić - asymetryczne/symetryczne, kierunkowe ? Rozmiar - balony 215/60r16 99H XL
Stary 11-03-2013, 11:55   #345
oponyna4sezony
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 28-02-2013
ja jestem zwolennikiem opon asymetrycznych jesli chodzi o letnie. Dla kobiety kupilem rozmiar o ktorym piszesz 215/60/16 Barum Bravuris 2 99H XL 1288pln/komplet jeszcze nie zalozone , pieknię pachną.
www.oponyna4sezony.pl
oponyna4sezony jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 22:16   #346
kynek_it
Avatar kynek_it
Zarejestrowany: 30-10-2012
Model: Kuga
Silnik: 2,5 FHEV STLINE
Postów: 40
Co myślicie o oponie z nośnością 94 do maxa 2.0 TDCI ?
kynek_it jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 07:55   #347
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał Kayu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
/symetryczne
Symetryczne o tyle są dobre że można na wszystkie sposoby przekładać jak bieżnik zleci z jednej strony czy wyząbkuje a asymetryczne to kierunkowe.Ja zwracam uwagę na opory toczenia ale z testów to ciężko wykapować co innego podają.Miałem słynne Fulda ecokontrol miały oszczędzać paliwo a z górki na luzie auto stawało mimo że miały powietrza więcej o 50% nabite gdzie wcześniej miałem Firestone to na nich jechałem 500m dalej.Lepiej pomacać boki opony jak ma miękkie to na pewno ma duże opory toczenia zwłaszcza jak się daje ciśnienie fabryczne.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2013, 08:07   #348
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgodzę sie z tym stwierdzeniem. Asymetryczne opony nie są kierunkowe, można je założyć na lewą i prawą stronę ,pamiętając tylko żeby napis "outside" był zawsze na zewnątrz. Czyli możemy mieć całe koła i przekładać je jak tylko chcemy .
Z kierunkowymi już się tak nie da... a w zasadzie da się ,ale bez obrócenia opony na montażownicy się nie obejdzie.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-03-2013, 08:48   #349
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Chodzi mi o to że symetryczne mają obie połówki opony identyczne i jak zbierze bieżnik na zewnątrz to obracam to zebrane do środka,a z innymi się nie da [ale wszystko jest możliwe].
Stary 18-03-2013, 09:03   #350
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to trzeba dbać o geometrię po prostu żeby opon nie zdzierało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:13.
