Stary 03-03-2013, 08:26   #1
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-12-2012
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
Domyślnie Tarcie w kole
Witam ponownie
2 dni temu zaczęło mi coś szumieć w kole lewym tak przy prędkości od 40km/h.
Wczoraj rozebrałem i okazało się ze niema klocków,dokonałem wymiany i:
Jak założyłem koło to koło ciężko się obraca i trze o coś ale powiedziano mi ze to normalne po wymianie klocków lecz w 2 kole czegoś takiego nie ma.
czy jadę 20 km/h czy 80 to słychać to tarcie ale jak tylko delikatnie nacisnę na pedał hamulca to tarcie znika.
Co może być nie tak?
Vervesen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 10:01   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Tarcie w kole
Pewno coś źle złożyłeś, rozbierz i sprawdź.
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 13:35   #3
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
Rozebrałem i okazało się ze brat specjalista źle założył ta sprężynę odpychało mechanizm na felgę i dlatego tarło.
Teraz już nie trze mi o felgę ale jak obracam kołem to na pełnym obrocie trze mi tylko w 1 miejscu. Czyżby by była tarcza krzywa? oraz czy to przejdzie jak klocki się ułożą.
Stary 03-03-2013, 14:50   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Jeżeli tarcza jest krzywa, to nie przejdzie, ale mam pytanie, jak hamulec zachowuje się podczas hamowania. Jeżeli nic złego się nie dzieje, np. nie pulsuje pedał hamulca, to ja bym jeździł dalej.
Stary 03-03-2013, 21:33   #5
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
wszystko jest ok ale jak jadę to nadal słyszę takie samo huczenie , szum jak by podmuch z lewej strony. ten szum słychać od 40 km/h tak do 70-80km/h
co może być jeszcze nie tak?
Stary 04-03-2013, 19:14   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może łożysko w kole.
Stary 04-03-2013, 19:31   #7
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 269
łożysko szczególnie jak skręcisz w którąś stronę to będzie huczało ale powinno też huczeć przy wysokiej prędkości coraz głośniej u mnie tak było i okazało się łożysko po 2 latach jak znowu huczało tylko w drugim w ciemno dałem do mechanika aby łożysko wymienił i cisza nastała
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 20:10   #8
Vervesen
Avatar Vervesen
Imię: Artur
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1993
Postów: 29
właśnie ze to huczenie znika jak przekroczę 80km/h
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:59.
