Stary 18-02-2013, 21:05   #51
birkopf
Zarejestrowany: 05-12-2012
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Unhappy Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
Przerpraszam, ze tak dlugo sie nie odzywałem. Mialem duzo na glowie.
Mam podlaczonego ODB2 i Torque-BHP na moim telefonie ktory monitoruje non stop prace auta. Zaladowalem zestaw PID'ow dla forda. Pojawily sie problemy z temperatura "glowicy cylindra" ktora ma nawet do 115 C stopni.
Drugi problem to to, ze mechanik wykluczyle "misfire" nawet jezeli to wyglada dla innych jak wlasnie misfire... ODB2 jednak widzi to i zawsze jak sie zatrzymam ma wolnych obrotach jak trzesie autem i silnik wariuje to "Total Misfire Count" idzie natychmiastowo do gory. Gdzis podczas 10 min jazdy w miesce mialem ponad 390 misfire's!
Mam nowe swiece i kable. Co poza cewka moze jeszcze powodowac "misfire'a" ?
birkopf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 04:15   #52
mnich80
Avatar mnich80
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: Ford Mondeo ST220
Silnik: 3.0 V^
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
I jak ci poszło z usunięciem awari?
Mondeo MkIII ST220 Blue Performance 04 Lift
mnich80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2013, 22:26   #53
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Napisał mnich80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na razie jeszcze nie poszlo bo jest tak zimno, ze nie zabieram sie za ta robote na ulicy. Wg tego co napisali mi inni (mechanicy ze stanow) musze sprawdzic Serwo Hamulca. dodatkowo moj Torque-BHP wczoraj zaczal wykrywac misfire (wypadanie zaplonow). Zatrzymalem sie, ypialem i przedmuchalem kable i ustapilo troche. Nie calkiem. Kupilem wiec nowa cewke i jutro zamnotuje. Musze jeszcze sprawdzic te przewody i serwo. Dam znac!
Stary 27-02-2013, 20:22   #54
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Post Odp: Dławienie sie silnika na wolnych obr. po świeżo załozonej instalacji
Cewka kupiona. Odbieram i montuje w piatek.
Sprawdzalem ostatino wyniki testow komputerem i to zlapalo moja uwage:
O2 Volts Bank 1 sensor 1: od 0.20V do 0.97V
O2 Volts Bank 1 sensor 2: od 0.20V do 0.97V
O2 Volts Bank 2 sensor 1: od 1.20V do 1.27V
O2 Volts Bank 2 sensor 2: nic
1) Czy te czyjniki o2 (tlenu?) to czujniki lambda ?
2) Zakladam, ze wszytkie powinny pokazywac jakis prad na nich a pokazuje tylko 3 z 4.
3) Czy czujniki na pierwszym "moscie" "brzegu" "banku" powinny miec napiecie takie jak na drugim ?
Ostatnio edytowane przez birkopf ; 27-02-2013 o 20:43
Stary 04-03-2013, 15:25   #55
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 778
Tak to są sondy lambda.
Tak zakres jest w porządku jeżeli oscylują w tych granicach co napisałeś, są to sondy wąskopasmowe.
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-03-2013 o 10:41
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 15:47   #56
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Napisał maciaba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, nie wszystkie. Skoro 3 pracują, oznacza to, że masz 3 sondy. Jedna zaraz za kolektorem wylotowym (bank 1 sensor 1), druga (bank 1 sensor 2) pomocnicza (nie pamiętam dokładnie umiejscowienia), a trzecia (bank 2 sensor 1) za katalizatorem. Czwartej po prostu nie ma.
Dzieki. W takim razie szukam dalej...
Stary 04-03-2013, 21:25   #57
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Z czym Ty się borykasz kolego?
Stary 04-03-2013, 21:34   #58
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
maciaba co ty za bajki opowiadasz i w błąd wprowadzasz ? Jakie trzy sondy? Jak nie wiesz to lepiej nie zabierać głosu. W 1,8 125koni jak i w każdym duratecu r4 jest 2 sondy jedna przed katem druga za.
O2 Volts Bank 1 sensor 1: od 0.20V do 0.97V - sonda przed katem
O2 Volts Bank 1 sensor 2: od 0.20V do 0.97V - sonda za katem
O2 Volts Bank 2 by było gdyby była Vka jak sam nazwa wskazuje i jak już by było 4 sondy a nie 3.
Bład programu i tyle.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 21:48   #59
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 778
Zgoda.
Są 2 sondy =D
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 05-03-2013 o 10:38 Powód: Regulamin punkt §13
Stary 04-03-2013, 22:13   #60
birkopf
Model: Kuga
Silnik: 1997
Postów: 36
Najwazniejsze zeby ustalic chociaz orientacyjnie czy to sa dobre wartosci czy raczej zabierac sie za wymienianie sond... Cos musi powodowac moja prace silnika.
Z czym sie borykam? Ehh... lista jest dluga i dystyngowana (jak mawial Goose z Top Gun).
1) Najwazniejszy problem to praca silnika. Slychac jak w nim stuka, cos huczy czy nawet udarza. Nie koniecznie cos musi uderzac - po prostu taki jest odglos. Silnik pracuje bardzo nierowno. Na zimnym silniku obroty fauluja lub gasnie. Praca na cieplym silniku wyglada jak wypadanie zaplonow. Nowe swiece, cewka i przewody.
Mechanik na to popaptrzyl i powiedzial, ze ze wzgledu na ilosc dymu z rury i instalacje LPG to prawdopodobnie wypalony zawor. Bialy dym idzie tylko jak mu doloze naprawde mocno po du*** czyli gdy mu dogazuje do 4-5tys obrotow lub np na jedynce do tej samej ilosci. Nie zdarza sie to zawsze.
Kompresja byla sprawdzana i jest ok. Pracuje tak samo na PB jak na LPG jednakze na PB troche lepiej. Jak jezdze z urzadzeniem diagnostycznym wpietym w ECU to pokazuje ok. "300 misfire" na ok 20-25 km drogi.
Zabawnie nie jest...
2) Silnik z jakiegos powodu przygazowuje sam przy hamowaniu. Przy jezdzie na ludzie - obroty faluja. Szczegolnie jak go puszcze na luzie z gorki.
3) W kabinie ciagle slysze jakies syczenie. Wg ostatniego testu LAUNCH'em wyglada na to, ze czujnik od klimy moze byc padniety. To jest jednak moj najmniejszy problem.
- Macie jakies pomysly ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
