![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
Witam, dziwny problem mianowicie, wskazówka układu chłodzenia widzę że nie potrafi złapać 90 stopni nawet na trasie, podchodzi do 80 może max lecz zwolnię noge z gazu momentalnie spada do 60 i poniżej, termostat wymieniłem niedawno (wcześniej tak samo było) , po trasie zobaczyłem że rury ciepłe (ciekawe czy to nie nagrzanie przez silnik) zaś zbiorczniek borygo zimny cały, w środku wieje ciepłym ale nie gorącym jak kiedyś
co to może być ? drugi termostat ? Ostatnio edytowane przez kamilek30 ; 04-03-2013 o 11:44 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
odświeżam
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
coś Ty taki nerwowy, wg mnie pompa wody niedomaga
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
cholernie ciężki dzień, wybaczcie, albo raczej sytuacja...
pompa wody ? a to nie będzie ten drugi termostat ? wymieniłem ten po prawej stronie od silnika w takiej obudowie na 3 śrubach |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Mondeo mk3
Postów: 29
ja bym wymienił jeszcze ten drugi lub przynajmniej go sprawdził czy się zamyka i otwiera
TTi 770 + Sirio Titanium 1200 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Mały wymien tez albo zacisnij zaciskiem waz od niego, przejedz kawalek i sie dowiesz
#7 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
włożyłem stary do kubka z wrzątkiem i nic się nie zamknał, powinna się przekręcic choć trochę sprezyna ? a tu nic, ciekawe czy nowy dobry, może też zły ? ale jeszcze raz powtórze że rury ciepłe, zbiornik zimny , takie ciepłe powietrze wali ale nie gorące i wskazowka średnio 60 stopni
drugi termostat trochę trudniej się wymienia, a ułożenie tego co terraz wymieniłem ma jakiś wpływ na to ? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2012
Model: Focus mkIII
Silnik: 1.6 CDTI
Postów: 17
Miałem to samo, tylko u mnie temepratura spadała momentalnie do 0, wymień "mały" termostat i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Uruchom zimny silnik, otwórz maskę silnika i kontroluj ręką temperaturę węża łączącego obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż długo jest zimny, a później szybko robi się gorący, to termostat jest sprawny, jeżeli wąż nagrzewa się powoli, wraz z silnikiem, to termostat jest stale otwarty i trzeba go wymienić.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: TDDI
Rocznik: 02
Postów: 188
będzie cieplej to wymienie i drugi termostat, a wpierw sprawdzę to co napisał darmodziej,bo jak narazie pogoda do dupy i szkoda marznąć.
btw. Panowie wiecie jak ten drugi termostat sie nazywa i ile może kosztować ? wymieniłem ten termostat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oczywiście zamiennik mam, a to oryginał |
