Stary 06-12-2010, 12:04   #11
makten
Avatar makten
Imię: rts
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Mondeo MK5
Postów: 71
Domyślnie Odp: Brak ABS-u, zapaliła się kontrolka na desce
przeczytaj ostatni post
makten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 21:35   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Trochę odgrzeję kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świeci mi się ABS i ESP podczas jazdy.
Chciałem zmierzyć oporność czujników, ale zonk.... miernik nic nie pokazuje, tak jakby nie było przejścia pomiędzy pinami czujnika.
W tygodniu spróbuję podpiąć się pod kompa i sprawdzić cały system. Wtedy może wyjdzie gdzie tkwi błąd
Macie jakieś pomysły ?
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 01:12   #13
wojtekp27
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak - hamulce do zrobienia i niestety wymiana czujników bo przynajmniej jeden nie działa a abs i esp korzystają z tych samych czujnikówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wojtekp27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 11:37   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
a czemu hamulce do zrobienia ?
Stary 02-03-2013, 17:07   #15
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
czujniki sprawdzone (na żadnym forum nie napisali, że to trzeba sprawdzać funkcją diody w multimetrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), wszystkie mają R po równo, tzn. po ok 780 Ohmów. Kable też sprawdziłem, ale tylko te z tyłu. W poniedziałek idem na IDS'a - to się okaże co za cholera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2013, 21:03   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
winowajcą był przewód łączący lewy przedni czujnik z wiązką pompy - zaśniedział jeden kabelek i przerwał się tuż przy nadkolu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
