Stary 08-10-2012, 20:11   #21
adrianb100
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Domyślnie Odp: focus 1.6 mk1 2000r + lpg
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1500 to koszt wymiany głowicy (ale to w przyszłości)
ja za swoją instalację dałem 2700 w tym lubra 200
z tego co wiem to butelka płynu do lubryfikacji kosztuje ok 60 zł
płyn dolewa sie po odkręceniu korka z pojemniczka pod maską .
mam stag 4 i wtryski hana
adrianb100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 21:59   #22
Bdm
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: Focus mk1
1.6 po 8 latach na gazie i grubo ponad 100 000 jeździ i to z 2 generacją, głowica nie ruszana i mam nadzieje że tak zostanie jak najdłużej, lubre możecie sobie darować, chyba ze ktoś lubi jak się go naciąga na pieniądze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bdm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 17:40   #23
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
Minęły 4 miesiące od założenia instalacji.. średnie spalanie 8,5 litra/100.
pojawił się tylko jeden problem: wahnienia temperatury przy prędkości od 100 w górę. temperatura skacze tak przed czerwone pole, mechanik polecił wymianę termostatu.. to niestety nie pomogło. Na razie kiedy robi się "ciepło" to zwalniam.. (spotkam się ktoś z czymś takim?).
No i często pracujący wentylator (praktycznie na każdych światłach) a temperatura na zewnątrz w okolicach 0 st. ..... co to będzie latem .... postaram się wrzucić filmik w najbliższym czasie .
Stary 02-03-2013, 23:04   #24
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Może uszczelka pod głowica, mechanik wykluczył to?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2013, 19:05   #25
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
olej czyściutki płyn chłodniczy też spalin nie czuć w zbiorniczku chłodzącym, wycieków nie ma... także uszczelka ok. Dzisiaj włączyłem tryb serwisowy ustawiłem ta pokazywanie temperatury w stopniach Celsiusza : w mieście waha się w granicach 104-109. kiedy temperatura rośnie na wskazówce temperatura na wyświetlaczu rośnie ponad 113... Czy to dobre temperatury ?
edit:
hmmm teraz tylko czy to są prawidłowe wskazania czy przypadkiem nie oszukuje czujnik
nie wiecie może jaką temperaturę powinna mieć woda w zbiorniczku wyrównawczym po zrobieniu kawałka trasy ,
chciałbym sprawdzić np sądom rzeczywistą temperaturę cieczy chłodzącej
Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 04-03-2013 o 19:16
Stary 04-03-2013, 22:32   #26
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Moim zdaniem to są zdecydowanie zbyt wysokie temperatury. U mnie w Galaxy w mieście jest ok 95 a w trasie ok 88 stopni C.
W przedziale 100-110 to płyn zaczyna się gotować już.
Czujnik może i oszukuje, ale często są dwa lub trzy czujniki (do ECU, na wskaźnik i włączający wentylatory) Jeżeli wentylatory pracują często no to raczej niemożliwe jest aby wszystkie 3 przekłamywały. Sprawdzałeś chłodnicę? Drożność układu chłodzenia? Pompę wody? Nie miałeś jakichś problemów z ogrzewaniem przypadkiem?
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2013, 14:16   #27
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
z tego co wiem fokus ma tylko jeden czujnik temperatury właśnie ten mierzący temperaturę głowicy.
dzisiaj po trasie dotykałem węży z cieczą i tak;
wąż do chłodnicy - ciepły
z chłodnicy - zimny
do nagrzewnicy - ciepły
z nagrzewnicy - ciepły
reduktor - ciepły
ale" woda w zbiorniczku - zimna (po odkręceniu korka po trasie!! na przy chodzącym silniku tylko lekko sykło)
wąż gruby z ten na dole zbiorniczka - zimny
dwa górne "przelewowe" cieńkie - zimne
\\co wy na to??
Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 05-03-2013 o 15:06
Stary 05-03-2013, 18:50   #28
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Jaki termostat zamontowałeś i kiedy?
Stary 05-03-2013, 19:13   #29
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
wahler Temperatura otwarcia [°c]: 82
poprzedni miał taką samą temperaturę otwarcia i był sprawny jak się później okazało .
wymieniałem w grudniu ale to nie pomogło
Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 05-03-2013 o 19:17
Stary 05-03-2013, 21:22   #30
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Postów: 779
Sprawdzałeś pompę wody? Chłodnicę? Drożność układu? Zadałem te pytania w poprzednim poście.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
