![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: mondeo
Postów: 8
Witam mam Forda Mondeo mk3 2.0 tddi jakies 200tys przejechane. Problem polega na tym ze przy zimnym silniku slychac jakies stuki trzaski przy niskich obrotach i na w biegu jalowym. Mechanik powiedzial ze to od zlego spalania ktore jest spowodowane przestawieniem pompy wtryskowej wzgledem rozrzadu(niby jest to uzaleznione jedno od drugiego). I sa dwa rozwiazania
1. ustawic pompe wedlug tego rozrzadu(nie wiadomo w jakim stanie jest łancuch najprawdopodobniej jest naciagniety) i moze pomoze 2. wymiana rozrzadu i dopiero istawianie pompy(to sa koszta) Co wy na to ile mniej wiecej kosztuje samo ustawianie tej pompy jak wy to widzicie moze mieliscie taki sam problem. Dodam ze pompa wtryskowa byla wymieniana jakies 2 lata temu ale te stuki sa od jakis 6 miesiecy tylko ze najpierw byly slabe teraz sa coraz glosniejsze. I przy tym wszyskim nie ma mocy dopuki silnik sie nie nagrzeje i stuki nie ustana. Pomocy!!! Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 14-02-2013 o 19:40 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Przenoszę do działu Diesel.
Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. ![]() KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Focus IV
Silnik: 1,5
Postów: 93
Nie piszesz czy stuki są rytmiczne czy przypadkowe. Powodów może być dużo, zły kąt wtrysku to mała część sprawy. Przy złym kącie rośnie spalanie i szarpie silnikiem. Przy większych faulach nie zapalisz. Małe różnice nie dają wyraźnych stuków.
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Kolego a świece żarowe ktoś sprawdzał?
Jak świeca padnie albo dwie to auto odpali ale będzie nierówno chodził silnik i może to powodować stuki i inne dziwne hałasy dopóki silnik sie nie rozgrzeje. |
![]() Imię: Mirek
Model: mondeo
Postów: 8
Swiece byly wymieniane rok temu. Silnik pracuje w miare rowno nie skacza obroty a stuki sa przypadkowe.
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Postów: 6
Witam mam podobny broblem z tym ze u mnie auto po nocy strasznie dymi dopóki nie złapie temp , też wystepują stuki które pojawiaja sie powyżej 2 tys obrotów , utawiłem rozrząd , przestawiłem pompe i wymieniłem wtryski , zero zmian , czy moze ktoś poradzić gdzie jeszcze szukać usterki ?
#7 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 13
a te stuki dochodza z cieplego silnika czy zimnego. Czy na pewno silnik a moze skrzynia albo lozysko na rozrzadzie albo napinacz?! a na wyzszysz obrotach takze stuka tylko ze obroty silnika to zagluszaja.
pozdrawiam |
