#571 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 Duratec 145KM LPG BRC Sequent24
Postów: 4
Koledzy może wy mi coś podpowiecie bo ja już się poddałem.
Ukradli mi navke Blaupunkt NX i kupiłem na allegro drugą ma stary software i kurde za żadne skarby nie może mi zmienić na inną wersje. Próbowałem z forum info na 10 sposobów ale nie chce mi odczytać żadnej płyty jak wkładam zamiast oryginalnej płyty z mapą. I nic. A mapę czyta normalnie. czy ktoś miał taki problem. A może znacie kogoś z okolic legnicy kto mi to zrobi? |
#572 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Nie mogę zrozumieć na czym dokłądnie polega problem.
Mówisz o starej wersji SW w nawigacji, czy starej wersji mapy ? Jaka jest obecnie wersja mapy i SW (info lub np fotka) ? Do którego slotu wkładasz te "inne" płyty (górny zlot na płyty) czy ten w którym jest DVD tj pod pokrywką pod regulacją głośności ? Z czym są te inne płyty (update SW, kopia Mapy, Muzyka ?) |
#573 |
![]() Imię: Marek
Postów: 4
Dodaje zdjęcie jaką mam ver. Płyte wkładam tam gdzie DVD mapy pod reg. głośności. Próbowałem już CD, DVD+R idp. żadnej nie chce odczytać, a mapę normalnie chwyta. Próbowałem już stare wersje 5,1 itp też nic (używałem nero i CDclone). Tak jakby nie było płyty czy to ma być jakaś boot-owalna czy jak. walcze z tym z pół roku i wkurza mnie bo NX wyłącza się czasami i resetuje. Jak coś możecie pomóc to z góry dzięki. Zdjęcie z mojego NX
#574 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: S-Max; Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi 163KM; 1.4 TDCi
Rocznik: 2011; 2006
Postów: 279
Takie ogłoszenie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zobaczcie na screeny. Polskie menu, w podpisie na dole widać nawet polskie litery, a w opisie pisze że polski lektor. Czyżby ktoś w końcu to rozkminił jak należy?
W garażu: już jest S-Max 2.0 163KM PowerShift ![]() a dodatkowo Fiesta 1.3, Fiesta 1.4 |
#575 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-04-2012
Model: S-MAX
Postów: 35
#576 | |
Postów: 156
![]() Cytat:
To zakładając, że na tych "innych" płytach są SPacki w różnych wersjach to powinno działać. Spróbuj wypalic obraz płyty na różnych DVD-R i DVD+R. Koniecznie z prędkością 1 albo zmień napęd na którym to robisz. Wypala się obraz płyty więc po mojemu nie możesz decydować przy gotowym obrazie czy jest bootowalna czy nie. Jeżeli to nie zadziała pozostaje Ci wizyta w serwisie z IDS-em i zapłacenie za wgranie mapy albo zakup / pożyczenie najnowszej wersji mapy i włożenie jej do nawigacji - wtedy update jest aplikowany przy pierwszem włożeniu. Cena ok 650 pln za mapę może być zbliżona do ceny update-u w ASO który za samo podłączenie do kompa krzyczy cirka 250 PLN. Jak NX się wyłącza i resetuje to może być również fizycznie uszkodzony niestety. |
#577 | |
Zablokowany
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-11-2012
Postów: 121
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez ulmar ; 06-03-2013 o 10:19 |
#578 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 PB
Postów: 59
Jak przez przypadek masz polskie litery?
#579 | |||
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
![]() Cytat:
W tym konkretnym przypadku kolegi mwach może być uszkodzony laser odpowiedzialny za odczyt CD. Mapy się czytają, bo są na DVD a ten ma odrębny laser odczytu. Nie wiem, czy service pack da się wgrać z DVD-R (nie z + tylko z -) - trzeba spróbować. Nie ma sensu jechać do ASO - jak uszkodzony jest laser to też nic nie zrobią tylko kasę wezmą. Cytat:
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem ![]() ![]() Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-03-2013 o 19:42 |
#580 |
Model: S-MAX
Postów: 35
tedi_k no w sensie dowcipu napisałem że przez przypadek, bo ci co śledzą wątek od początku to wiedzą o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio |
