Stary 24-02-2013, 12:39   #1
kouwal
Imię: łukasz
Zarejestrowany: 14-01-2013
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1999
Postów: 4
Smile 2.5D Doka przerobka na autolawete
Witam wszystkich. Jestem tu nowy i potrzebuje trochę informacji na temat przeróbki. Posiadam od pięciu lat Transita z 1999r 2.5D i chce go przerobić na autolawete z burtami. Chce się dowiedzieć dokładnie jakich funduszy potrzeba na ten cel i w ogóle czy ma to sens w tym samochodzie.
kouwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 14:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Ford Transit 2.5D Doka przerobka na autolawete
Napisał kouwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie. Jeżeli to jest Doka, to skrzynia załadowcza jest krótka. Trzeba by ją przedłużać - a to już poważna robota, auto stare, na pewno nieco skorodowane.
Chyba że jest to Doka o największym rozstawie osi...
Pytanie też, jaki masz most. Jeżeli pięcioszpilkowy (Timken), to on nie jest przeznaczony do takich obciążeń. Potrzebujesz auto na moście sześciszpilkowym (Salisbury), na pojedynczych kołach lub bliźniakach.
Zgredzik
Stary 24-02-2013, 15:25   #3
kouwal
Imię: łukasz
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1999
Postów: 4
Jesli chodzi o szpilki w kołach to mam po 5 szpilek a kipe mam 2,60 długa. Bo w sumie myslałem nad drobieniem takiej a'la dokładki dziki której będzie można załadować i przewieźć auto tylko nie wiem czy to dobry pomysł.
Stary 24-02-2013, 18:46   #4
wiatro
Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: MK2 , MK3
Silnik: 2,5 TD , 2,0 D
Rocznik: 1995 , 2002
Postów: 15
po co bedziesz przerabiał.... polecam mojego ;-)... ...
Ostatnio edytowane przez wiatro ; 26-02-2013 o 16:54 Powód: usunięcie linka
wiatro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2013, 18:59   #5
kouwal
Imię: łukasz
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1999
Postów: 4
Na pewno bym się skusił ale na ciut młodszy. Taki rocznik jak mój chociaż. W ogóle panowie jaki koszt byłby gdybym chciał go przedłużyć zrobić zabudowę (na początek nie mowie o profesjonalnej) i przekładać most żebym mógł założyć bliźniaki??. W sumie szkoda mi jest go sprzedawać bo mam go od 5 lat i jestem z niego bardzo zadowolony.
Stary 24-02-2013, 22:43   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To za duży koszt - musiałbyś zmienić resory, rozstaw wieszaków, przerobić wał, z przodu miałbyś inne koła, z tyłu inne - to nie ma sensu...
Zgredzik
Stary 25-02-2013, 21:46   #7
kouwal
Imię: łukasz
Model: transit
Silnik: 2.5
Rocznik: 1999
Postów: 4
Domyślnie Odp: 2.5D Doka przerobka na autolawete
To daje sobie spokój. Chyba najlepszym rozwiązaniem będzie kupić drugiego z sama rama trzyosobowego i na nim zrobić zabudowę. Pozdrawiam i dzięki za rady
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 27-02-2013 o 19:40 Powód: 2 część była nie na temat
Stary 06-03-2013, 22:06   #8
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Robienie zabudowy samemu nie ma sensu, chyba, że masz w tym doświadczenie. Generalnie polecam Transita na pojedyńczych kołach z tyłu i moście Salisbury, goła rama pod zabudowe ma masę wlasną 1550kg, średnia zabudowa ok 350kg (stalowa ze sklejką wewnątrz). Transity niestety mają mały rozstaw osi i nie da się go wydłużyć tak jak w DUCATO, więc zabudowa powyżej 4.5m raczej odpada, a na 450cm nie wchodzi na dobrą sprawę nawet Mondeo (wystaje kawałek tyłu), bo nigdy nie dojedziesz do samego konca autem na pace.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:31.
