#11 |
![]() Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: mondeo
Postów: 95
Można zapłacić 200zł i podpiąć ale pewnie już ktoś miał taki problem i to zrobił. Jak na moje "oko" to problem z zapchaniem turbiny. Koledzy Wy też większość km robicie po mieście ?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
a więc tak, żadne odcięcie turbiny ani zapychanie to nie jest, jest to tryb awaryjny czyli obcięcie dawki paliwa o powiedzmy 50% a dzieje się tak dlatego że parametry z czujników są poza wartościami dopuszczalnymi. Masz tdci więc masz 95% szans na to że usterka dotyczy układu wtryskowego, czyli np. pompa wysokiego ciśnienia lub wtryski... u mnie była to pompa niestety (z wyrobienia podawała zbyt niskie ciśnienie przy pełnym obciążeniu) najpierw pomaranczowa sprężynka zapalała się przy 200km\h później coraz wcześniej i teraz jak zbyt dynamicznie ruszam to potrafi się zapalić przy np. 60km a delikatnie jadąc to max 130km\h i to przyśpieszając bardzo wolno i płynnie :/
#13 |
Model: mondeo
Postów: 95
Sprężynka, tryb serwisowy to nie zawsze oznacza, że to wtryski. Mi przy 60km/h nigdy się nie zapala a mam już to od kilku miesięcy. Zapala się zazwyczaj na 4 i 5 biegu przy mocniejszym wciśnięciu gazu i na nie wielkich obrotach około 2500. Powiedz mi avix czy wymieniłeś pompę i jest wszystko ok ? Ile Cię kosztowało?
#14 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2,0 TDCI
Miałem podobne objawy. Okazoło sie, że padała pompa wtryskowa i włączał się tryb awaryjny. Po regeneracji pompy (koszt 2200zł) objawy ustały.
#15 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2012
Postów: 6
Dzięki koledzy za odpowiedzi - zawiozłem do mechanika, który podpiął do komputera - błędów nie było - co jest zastanawiające.
chciałem o niego zrobić próbę przelewową, ale okazało się że 1 zacisk odpływu jest uszkodzony - urwane skrzydełko, 2 trochę cieknie (prawdopodobnie wyrobiona uszczelka) jak wymienię jedno i 2 zrobię próbę i zobaczymy. Z tego co się doczytałem to najczęstsza padaka z pompą w tym roczniku dotyczy jej łuszczenia się a wtedy niestety - regeneracja/wymiana pompy, regeneracja wtrysków i czyszczenie układu... śmierć dla mojego portfela.... Oby nie okazało się najgorsze. |
#16 |
Model: mondeo
Postów: 95
jerri daj znać jak poszło. Ja dzisiaj już też szukam innej pompy ale kupie chyba używaną tylko czy wymiana pompy pomoże na 100% oby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#17 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
#18 | |||
Postów: 6
możesz sprecyzować? kiedy próba przelewowa da odpowiedź a kiedy nie? Bump: Cytat:
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Koledzy tak sobie czytam te wasze posty jak dorabiacie jakieś dziwne teorie o turbinie i końcówkach wtrysków. W dziale diesel wszystko jest już opisane. Zaworki we wtryskiwaczach + sprawdzenie pompy czy nie daje opiłkami. Końcówka nie spowoduje spadku ciśnienia na szynie CR a o to właśnie chodzi.
#20 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
btw błąd P0251 nie kasuje się po ponownym odpaleniu silnika. co najwyżej nie widać go bo ktoś nie potrafi właściwie posługiwać się oprogramowaniem a dotyczy to głównie roczników 2001-2002 Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 07-03-2013 o 23:12 |
