Stary 08-03-2013, 17:11   #41
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Domyślnie Odp: focus 1.6 mk1 2000r + lpg
U mnie obydwie są ciepłe.
I w 1.6AEE mojej siostry też obydwa są ciepłe.
Wygląda to na nie otwierający się termostat lub zatkaną chłodnicę.
Efekt Krugera - Dunninga
Ostatnio edytowane przez maciaba ; 08-03-2013 o 18:25
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 18:25   #42
in9vesto
Zarejestrowany: 12-03-2013
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
Postów: 7
Podłączam się pod temat. Jestem posiadaczem forda fokusa mk1, rocznik 2002, silnik 1,6 zetec i również myślę o instalacji gazowej. Chciałem się zapytać czy ktoś z forum poleca jakiś zakład który wykonuje montaż instalacji na terenie śląska. Również porady i opinie na co zwrócić uwage podczas montażu i użytkowania będą bardzo pomocne.
Póki co mam kilka propozycji od gazowników:
1. ESGI + wtryskiwacze HANA
2. Tartarini auto (jakaś włoska)
3. Brc SQ 24-11
4. STAG 300 PLUS ISA II
Co polecacie?
in9vesto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2013, 10:55   #43
adrianb100
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 02-08-2012
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
u mnie wtryskiwacze hana i stag 4 + :
Nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Przełączania z benzyny na gaz i odwrotnie jest nie odczuwalne (0 szarpania). Ja mam wlew gazu umieszczony pod klapką do paliwa (wkręcam adapter i tankuje gaz). tyle.. a lubryfikacja niektórzy mówią że to wyrzucanie pieniędzy w błoto ale ja się zdecydowałem.. trzeba tylko troche częściej patrzeć pod maskę ;p (sprawdzać stan płynu w zbiorniczku)..
btw mógłbyś sprawdzić czy po przejechaniu kawałka trasy węże wchodzące do chłodnicy są ciepłe czy jeden ciepły a drugi zimny. prosze.
Ostatnio edytowane przez adrianb100 ; 13-03-2013 o 10:59
adrianb100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2013, 20:41   #44
adrianb100
Imię: Adrian
Model: focus MK2 FL
Silnik: 2.0 HE
Postów: 28
problem rozwiązany
To wina schładzającego ciecz w układzie reduktora!! schłodzona woda trafia na termostat i go przymyka. stąd wahania temparatury.
Dzisiaj ucisnełem wąż przed termostatem ograniczając tym samym przepływ wody przez reduktor i wszystko wróciło do normy wskazówka temperatury pionowo, wszystkie węże się nagrzały chłodnica również: zero wahań ;];]
info dla innych z wahaniami temperatury ;p;p
Stary 05-08-2013, 06:40   #45
greco
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 27-07-2013
Silnik: Benzyna 1,6 16v
Postów: 13
Napisał adrianb100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem rozwiązany
Adriano i jak Ci się spisuje LPG. Sam mam zamiar zamontować bo troszkę auto pali jak smok??
greco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
