Stary 08-03-2013, 19:02   #1
Gumis0000
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: FOCUS
Silnik: 2,0 TDCI 136km
Postów: 25
Domyślnie wibracje pedalu gazu i hamulca 2,0 tdci 136km
Witam, od kilku dni czytam i czytam i czytam wszystko co znajde na temat wibracji pedalow i jestem juz glupi...bo nic nie pasuje dokladnie do moich objawow
Mam taki problem ze dokladnie w przedziale 1800-2400 obr wibruje mi pedal gazu (najbardziej) i pedal hamulca. Przenosi sie to rowniez na fotel kierowcy. Powyzej tycho obrotow jak i ponizej wibracji nie ma. Gdzie moze lezec przyczyna ? Myslalem ze to moze byc dwumasa tylko akurat pedal sprzegla praktycznie jest niewzruszony (nie ma problemu z ruszaniem ani zadnych stukow) Napewno wibracje nie sa od przeniesienia napedu poniewaz jadac na luzie wibracje nie wystepuja. Pomozcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gumis0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 08:07   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: wibracje pedalu gazu i hamulca 2,0 tdci 136km
Niestety obstawiam na dwumasę, miałem podobnie , samochód wpadał w drgania przy przyśpieszaniu od 2-2,5 tyś obr. Poza tym żadnych innych objawów.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-04-2013, 12:45   #3
Gumis0000
Model: FOCUS
Postów: 25
Domyślnie Re: wibracje pedalu gazu i hamulca 2,0 tdci 136km
Dwumasa wymieniona...wibracje dalej zostaly -_- ma ktos pomysly co to moze byc ?
Ostatnio edytowane przez Gumis0000 ; 02-04-2013 o 12:55
Stary 02-04-2013, 13:08   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to masz jeszcze takie możliwości:
łożysko podpory półosi
przeguby wewnętrzne
To z tych najbardziej prawdopodobnych.
Ja akurat wymieniałem w odwrotnej kolejności niż Ty. Myślę że szkoda kasy na gdybanie ,nie wiem skąd jesteś jak ze Śląska to mam namiar na dobrego mechanika. Gdybym od razu do niego pojechał zaoszczędził bym niemałe pieniądze.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-04-2013 o 13:12
Stary 02-04-2013, 13:13   #5
Gumis0000
Model: FOCUS
Postów: 25
Akurat za wymiane dwumasy nic nie placilem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jezeli to by byly przeguby wewnetrzne to drzalo by podczas jazdy...a tu wystarczy na postoju dodac gazu w granicach 2 tys obr i zaczynaja sie drgania pedalow ;/
Stary 02-04-2013, 13:16   #6
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to może jakaś poduszka silnika ,skrzyni
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 02-04-2013, 13:17   #7
Gumis0000
Model: FOCUS
Postów: 25
Podobno byly sprawdzane podczas wymiany i sa ok -_- wyslalem ci PM jak bys mogl mi podac namiary na tego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2013, 11:41   #8
Gumis0000
Model: FOCUS
Postów: 25
Wiec po poczytaniu kilku watkow to napewno poduszka silnika/skrzyni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz pytanie...jak sprawdzic ktora jest uszkodzona tudziez niedaje juz rady ? Objawy :
- jadac na biegu np 4 odpuszczajac szybko gaz i odrazu dodajac czuc delikatne "stukniecie"
- podczas gaszenia autem dosc mocno trzepie
- wibracje pedalow przy 1800-2300 obr
- przy przyspieszaniu na 6 biegu od ok 1800 obr do 2300 obr slychac wyrazne buczenie (tak jak byl by za wysoki bieg i silnik sie "meczyl")
Ile jest poduszek w focusie z silnikiem 2,0 tdci ? Ta do ktorej trzeba sie dostac wyjmujac akumulator raczej wykluczam.
Ostatnio edytowane przez Gumis0000 ; 09-04-2013 o 12:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
