Stary 08-03-2013, 22:17   #1
jarko178
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCI 109KM DPF
Postów: 6
Domyślnie Spadają obroty tylko podczas hamowania
Witam, w moim Fordzie 1.6 diesel 109KM pojawił się dziwny problem. Mianowicie podczas hamowania (ale nie zawsze) spadają obroty na tyle, że zaczyna szarpać, a ostatnio nawet silnik zgasł. Nie ma znaczenia, czy hamuję wrzucając luz, czy też z wciśniętym sprzęgłem. Nie ma też znaczenia, czy silnik ciepły, czy zimny. Natomiast wystarczy, że puszczę wtedy na chwilę hamulec i problem znika i mogę normalnie zahamować. Silnik pracuje równo, nie ma problemów z mocą, zachowuje się normalnie i tylko podczas samego hamowania występuje ten problem.
Ktoś może spotkał się z takim problemem?
Z góry dzięki za pomoc.
jarko178 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2013, 22:53   #2
Acio75
Imię: Artur
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Mondeo Mk3 lift
Silnik: 1.8 16v
Postów: 8
Domyślnie Odp: Spadają obroty tylko podczas hamowania
Ja proponował bym na początek sprawdzić servo.
Chociaż miałem podobny problem, jak miałem założoną uniwersalną sondę lambda, w F Mondeo MK3 110KM po lifcie
Acio75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 22:03   #3
jarko178
Model: FOCUS II
Postów: 6
Ktoś jeszcze ma jakieś sugestie? Mam jeszcze gwarancję i pewnie podjadę do ASO, ale wolę wcześniej mieć jakies pomysły co to może być, aby w ASO nie wymyślili wymiany czegoś, co nie będzie objęte gwarancją.
Stary 23-03-2013, 12:26   #4
Dino!
Avatar Dino!
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Ford Focus II FL Titanium
Silnik: 1.6 DuraTorq 109KM manual
U mnie jest podobnie, ale nie gaśnie. Rozwiązałeś problem jarko178?
Dino! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 18:40   #5
jarko178
Model: FOCUS II
Postów: 6
niestety nie, podjadę do mechanika, zobaczymy co mi podpowie i czy będzie dalo się to zrobić na gwarancji. Szukałem po necie jakiś dodatkowych informacji, ale nie znalazłem nic ciekawego. Dziwne jest to, z tym hamowaniem i puszczeniem na chwilę hamulca, bo wtedy problem utępuje. Gdyby problem był cały czas, gdyby silnik falował, itd. to byłoby łatwiej, a tak to trochę obawiam się, że będzie szukanie na chybił trafił.
Stary 24-03-2013, 21:25   #6
salom
Postów: n/a
Problem z servem.
  Odpowiedź z Cytatem
gaśnie silnik , hamowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:36.
