Stary 09-03-2013, 14:06   #1
kuznia93
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.8 duratec he
Postów: 4
Question Pomarańczowa kontrolka silnika nie gaśnie.
Witam, kupiłem c-maxa tydzień temu
(2004 r. 1.8 duratec he, 116500 km). Przeszukałem forum i nie napotkałem się na mój problem. Dwa dni temu zapaliła mi się pomarańczowa kontrolka z obwódką silnika i nie gaśnie po zapaleniu silnika. Samochód zachowuje się normalnie, zero podejrzanych objaw. Dzisiaj odłączyłem akumulator na pół godziny w celu sprawdzenia czy kontrolka nadal będzie się palić i niestety nadal się świeciła. Czy ktoś mógł mi pomóc z tym problemem ?
Ostatnio edytowane przez kuznia93 ; 09-03-2013 o 14:11
kuznia93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 14:13   #2
guzikb
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 Tdci
Postów: 10
Domyślnie Odp: Pomarańczowa kontrolka silnika nie gaśnie.
według instrukcji obsługi, natychmiast udać się do serwisu, mechanikiem nie jestem ale na pewno któryś z forumowiczów coś poradzi
guzikb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 20:42   #3
Postów: 18,075
Napisał kuznia93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Czy ktoś mógł mi pomóc z tym problemem ?
Nie ma problemu - każdy kto ma komputer zdolny do odczytu błędów silnika. Trzeba podjechać, podłączyć, zinterpretować wynik i będzie wiadomo co dalej robić.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-03-2013 o 20:47
Stary 09-03-2013, 21:15   #4
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Może masz LPG ? Ja mam i czasem też się zapala, tak raz na parę miesięcy. Brak błędów, samochód chodzi normalnie a kontrolka gaśnie po paru dniach. Pytałem w ASO to powiedzieli , że komputer może chwilowo odczytywać zły skład mieszanki.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2013, 12:40   #5
kuznia93
Imię: Michał
Model: focus c-max
Postów: 4
Nie mam gazu założonego. Niestety jest problem z odczytem komputera ponieważ w mojej miejscowości nie ma nikogo kto mógł by tym się zająć. Jak myślicie może to być spowodowane słabą jakością paliwa ?
Stary 09-06-2013, 14:56   #6
keybo
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: c-max
Silnik: 1.5
Postów: 6
Jeśli nie rozwiązałeś jeszcze problemu to podpowiadam że to w 70% przepływomierz.Kontrolka się pali a silnik nie daje żadnych objawów ze coś złego się dzieje.Miałem podobny problem.
keybo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2013, 16:38   #7
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał keybo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego z opisu wynika iż Ty posiadasz diesla, a kolega co ma problem z kontrolką posiada benzyne. Nic się nie odzywa, więc problem pewno rozwiązał jakośGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 21:02   #8
komarkus
Imię: KoMarek
Zarejestrowany: 08-06-2013
Model: C-Max, Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi, ecoboost 1.0
Rocznik: 2010, 2014
Postów: 4
Posiadam maksa od tygodnia. Pali mi się check, objawów nie spostrzegam. Badanie na komputerze diagnostycznym wykazało 1 błąd - przepływomierz. Kupiłem nowy przepływomierz, wymieniłem. Check pali się dalej. I co teraz? Może jakoś wiązkę do przeplywomierza sprawdzić?
komarkus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 22:14   #9
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Napisał komarkus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd jakiegoś elementu nie zawsze oznacza jego uszkodzenie. Czujnik jest od tego aby nas powiadomić że coś w jego otoczeniu jest nie tak. Nie wiem czy są czujniki, które posiadają autodiagnozę.
Filtr powietrza kiedy wymieniałeś? Masz szczelne połączenie filtr powietrza-turbo?
Stary 13-06-2013, 22:51   #10
komarkus
Imię: KoMarek
Rocznik: 2010, 2014
Postów: 4
Napisał luki6262 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr wymieniłem razem z przepływomierzem. Nieszczelności raczej nie zauważyłem, ale przyjrzę się jeszcze dokładniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:34.
