04-03-2013, 23:01 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Odp: Schemat przewodów podciśnienia 2.0 DOHC 8v
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-03-2013, 12:38 | #12 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 802
Tylko coś takiego jeśli chodzi o opis. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Regulator Elektroniczny Podciśn(Evr) Od: 15-11-1994 Do: 30-04-1998 2.0L DOHC EFI (115PS) Od: 01-05-1995 Do: 30-04-1998 2.3L DOHC (145PS) Od: 01-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatycznr 2. Zawór - Pary Paliwa Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 3. Elektromagnes - Sterowanie Podciśn. Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 4. Przewód Elast. - Podciśnienie Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 5. Złącze - Kolanko Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 6. Złącze Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 7. Złącze Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 8. Przewód Elast. - Podciśnienie Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 9. Przewód Elast. - Podciśnienie Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 10. Złącze Dwudrożne Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 11. Zacisk Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 12. Filtr Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 13. Złącze - Węże Podciśnienia Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 14. Złącze - Węże Podciśnienia Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 15. Uchwyt Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 16. Złącze Dwudrożne Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 (- ) Nakrętka Sześciokątna Od: 15-11-1994 Do: 30-03-2000 18. Czujnik Od: 01-01-1997 Do: 30-03-2000 2.3L DOHC (145PS), Przekładnie automatyczne Od: 01-05-1995 Do: 30-04-1998 2.3L DOHC (145PS) Od: 15-11-1994 Do: 30-04-1998 2.0L DOHC EFI (115PS) |
05-03-2013, 20:24 | #13 |
Zarejestrowany: 25-02-2013
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 6
Wojtekn wielkie dzięki dużo wniosłeś do tematu . Dla potomnych dodam coś od siebie jak jest to podciśnienie podłączone (jeśli napiszę źle to proszę o poprawienie mnie):
14- tzw. lornetka podpięta pod 2 króćce w kolektorze obok siebie, 8 - zawór EGR przy kolektorze ssącym, 7 - podłączone przy zaworku kierunkowym do serwa pompy hamulcowej, - - zaworek ciśnienia paliwa ( ten na listwie paliwowej) podłączony do króćca przy przepustnicy, 4- podłączone do rurki która idzie z wydechu do EGR-u (u mnie tylko 1 wężyk), |
06-03-2013, 17:15 | #14 |
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
schemat podłączenia wężyków podciśnienia
Pilnie poszukuję schematu podłączeń węży podciśnienia do Galaxy 2.3, ew. uprzejmego kolegi z okolic Zamościa ze sprawnym autem w celach edukacyjnych.. no zabrzmiało jak ogłoszenie towarzyskie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA ! |
06-03-2013, 17:43 | #15 |
Imię: Wojtek
Postów: 319
Odp: schemat podłączenia wężyków podciśnienia
06-03-2013, 21:51 | #16 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Wiem, wiem- czytałem post który wskazujesz i muszę powiedzieć że u mnie jest tylko nr 2,a w poz 14 -tylko jeden okular- drugie wejście fabrycznie zaślepione. I co powiecie. ..? Ponawiam prośbę o schemat.
07-03-2013, 11:15 | #17 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 802
low_radiation pamiętaj, że rysunek jak jest dla dwóch silników to jest poglądowy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mi podasz vin to mogę ci podesłać taki sam rysunek, który będzie wskazywał, co masz a co nie itd. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS: Nie obraź się, ale twój wątek byłby dublem, więc przeniosłem go tu. |
09-03-2013, 13:15 | #18 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
dzięki- poszło na PW
19-03-2014, 09:01 | #19 |
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Evr podłączenie 2.0 8v
Witam ostatnim czasem mój galaxy bardzo brzydko się zachowuje konkretnie szarpie silnikiem nie ma mocy i dużo bardzo dużo pali 19l lpg na 100km na benz. też tak się zachowuje w diagostyce wyskakuje kod P1405 i P0171 wyczytałem żę to może być zawór EVR i go wymieniłem i tu pojawił się problem jeden z tych grubszych wężyków ( ten o jednej grubości ) jest luźno i za cholere nie moge dojść gdzie go wtyknąć
09-01-2016, 21:57 | #20 | |
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2,3
Rocznik: 1996
Postów: 21
Odp: Evr podłączenie 2.0 8v
jeśli się nie mylę to ten grubszy przewód podciśnienia od evap ma iść do króćca na kol.ssącym przy samym silniczku krokowym |
