Stary 27-02-2012, 20:56   #1
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Question [1.6 benzyna] Lekkie drżenie, wibracje pedałów, podłogi
jestem posiadaczem focusa od ponad miesiąca. Ostatnio zastanowiła mnie taka dziwna przypadłość. Podczas przyspieszania, jazdy (np. po mieście ) czuć na pedałach (najbardziej na pedale hamulca), na podłodze kierowcy czy też pasażera lekkie drgania. Można to też określić jak mrowienie.
Oczywiście najbardziej to czuć podczas mocniejszego przyspieszanie wtedy tak jak by wibracje silnika przechodziły na podłogę. Ale podczas równomiernej jazdy cały czas się to odczuwa.
Nie zauważyłem aby wibracje były na postoju. Nie ma też żadnych wibracji na kierownicy.
Nie wiem czy to taka przypadłość focusów czy też coś się dzieje, ale ciężko zdjagnozwoać co tak na prawdę.
Przeszukałem forum ale większość tematów tyczy się diesli. Mojego konkretnego przypadku brak. Może macie jakieś sugestię?
Auto ma przejechane 90 tyś.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 21:13   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: [1.6 benzyna] Lekkie drżenie, wibracje pedałów, podłogi
zawieszenie silnika sprawdzic. polosie czy nie maja bicia i przeguby wewnetrzne czy nie maja luzow
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 23:01   #3
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Przed kupnem auta byłem w ASO Forda na przeglądzie, nie pamiętam teraz czy jakoś dogłębnie były sprawdzane te elementy ale na w zasadzie nie stwierdzono widocznych luzów. Jedynie lekko zużyte już gumy wahacza przedniego.
Swoją drogą czy bicie półosi lub luzy przegubów nie powodowały by drgań na kierownicy?
Pomyślałem też o oponach ale w sumie drgania odczuwalne były by na kierownicy.
Bo generalnie odczucie jest takie jak się wjeżdża na bardziej chropowaty asfalt - twardy asfalt.
Stary 28-02-2012, 09:12   #4
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. Podczas przyspieszania, jazdy (np. po mieście ) czuć na pedałach (najbardziej na pedale hamulca), na podłodze kierowcy czy też pasażera lekkie drgania....najbardziej to czuć podczas mocniejszego przyspieszanie wtedy tak jak by wibracje silnika przechodziły na podłogę.....
Gdyby tu chodziło o półosie czy przeguby (wewnętrzne), to przy jeździe po mieście drgań raczej by nie było - zbyt mała prędkość, no chyba że nie przestrzegasz ograniczeń prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie przy walniętym przegubie drgania pojawiały się przy przyspieszaniu od ok. 90 km\h. Sprawdź dokładnie zawieszenie, szczególnie tylne tuleje przednich wahaczy. BTW, w jaki sposób podczas przyspieszania odczuwasz drgania na pedale hamulca ?
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2012, 17:04   #5
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Podczas przyspieszania, lekko nogą dotykałem pedału hamulca i czuć było wibracje. W sumie teraz jak wracałem z pracy to sobie potestowałem i w zasadzie największe wibracje czuć na pedale sprzęgła. Leciutko kładę nogę na sprzęgle i podczas przyspieszania pedał zaczyna wibrować, drgać. Jak odpuszczam gaz i spadają obroty to moc drgań odczuwalnie spada. I to raczej w tym miejscu szukał bym przyczyny. Moc drgań uzależniona jest od obrotów silnika. W zasadzie stojąc i "gazując" też wzrastają wibracje ale wiadomo są mniej odczuwalne bo jednek nie dochodzą te od samej jazdy.
Ostatnio edytowane przez Grinch ; 28-02-2012 o 17:17
Stary 09-03-2013, 20:21   #6
ligniak1
Zarejestrowany: 09-01-2013
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 24
Witam chcialbym zapytac czy problem zostal rozwiazany poniewaz mam identycznie w swoim samochodzie?
ligniak1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 09:27   #7
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Niestety nie. Przy okazji naprawy innych elementów mechanicy uznali, że nic nie czują nadzwyczajnego. Ja nie jeździłem wcześniej Focusem żadnym zatem nie mogę ocenić czy to norma czy nie. Może kiedyś to wyjdzie.
Dodatkowo u Ciebie jest TDCI więc przyczyna może być inna.
Stary 11-03-2013, 13:34   #8
tomaszboczek
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: focus II
Silnik: 1.6 ti vtc
Postów: 7
U mnie również to zjawisko siępojawiło do jakiegoś czasu - najbardziej drga pedał hamulca. Samochód jest po przeglądzie i niby wszystko oki. Moja skrzynia biegów strasznie wyje i wiem że mam w niej łożyska do wymiany - może po wymianie łożysk coś się zmieni.
tomaszboczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2013, 13:57   #9
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Jak wymienisz łożysk daj znać czy pomogło.
Jak już pisałem u mnie przy dodawaniu gazu czuć drgania sprzęgła, jak puszczę gaz nawet przy 100km/h drgania ustają.
U Ciebie jest podobnie?
Stary 16-12-2013, 08:43   #10
tomaszek5pl
Avatar tomaszek5pl
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Ford transit connect 1.6. Ford escape 1.5 EcoBoost BMW 525D F11fiesta mk7
Silnik: 1.6 1.5 2.0 1.2
Rocznik: 2015 2018 2013 2014
Postów: 73
I jak zwykle problem nie rozwiązany albo rozwiązany tylko nikt nie odpisał apropo mam 2.0 tdci i te same problemy
tomaszek5pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
