![]() Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Focus C-Max Ghia
Postów: 15
zepsuł mi się zacisk hamulca (konkretnie lewy tył) - nie zaciska się część odpowiedzialna za ręczny hamulec. Auto jest z silnikiem 2.0 TDCi 2005 z elektrycznym ręcznym. Mechanik doradził kupno używki. Poszukałem trochę i na portalu aukcyjnym leży tego trochę nawet w cenie poniżej 100 PLN. Chciałbym się dowiedzieć czy te zaciski się różnią i mam szukać od 2.0 czy może być od 1.6 ? |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
ibikisiel . ja mam silnik 1,6 i tylne tarcze o średnicy 260. mm. ale na alegro do c maxa są tarcze o średnicy 280.mm. i myśle że to są właśnie do większych śilników, a jak większa średnica tarczy to i inny zacisk,ale to tylko moje przypuszczenie.pozdro.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
zaciski są takie same, różnica jest jedynie w jarzmie, większa tarcze(280mm) szersze jarzmo, zarówno z przodu jak z i tyłu.
mechanizm EPB nie ma tu nic do rzeczy, to jest po prostu silniczek, który "podciąga" linkę od ręcznego, zamiast ręcznie (focus) |
